Hallo.
Ik ben bezig om mijn rubber is mij achter naaf te vervangen. Maar ik krijg de circlip waarmee het achter tandwiel vast zit niet los. Ik heb wel zo'n tang, maar die is niet groot genoeg. Ik krijg hem wel een stukje open zodat er een schroevendraaier tussen kan.
Hoe krijg ik hem los? iemand een handig trucje?
Alvast bedankt
Thijs
circlip achtertandwiel verwijderen
thijsperdok
thijsperdok
Zover was ik ook al. Dat ik de tang niet in gaatjes had. Maar dan pruts ik zo wel even verder.Eric schreef:De tang niet in de daarvor bedoelde oogjes zetten maar in het midden van de pootjes zeg maar. Of een in het oogje en de ander niet. Daarna de schroevendraaier eronder en hem eruit wurmen.
Moeilijke en prutsmethode is met 2 kleine schroevendraaiers kloten.
thijsperdok
thijsperdok
jos123
2 tangen, 1 voor uit elkaar en 1 voor naar elkaar toe!
let bij aanschaf goed op de grootte!
als je denkt, naar elkaar toe, huh, ga eens snel in je voorvork onderpoot kijken
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
