Hoi,
Ik heb een leuke singaaa maar de kabelboom klopt geen ruk van.
Maar naar voren ging alles goed, maar ik verbaaste me wel toen ik m'n sleuteltje gewoon uit m'n singa kon halen en de motor gewoon doorliep, Ik was dus afhankelijk van de dodemans knop (die rooie rechts aan het stuur) om de singa uit te zetten.
Maar met alle grapjes:
Net even m'n brommertje getest, kreeg ik dat ding niet meer uit.
Het contact slot werkte niet meer, en de dodemans knop ook niet meer.
Hij is dus op geen normale manier meer uit te krijgen (ik trek de choke vol open zodat hij verzuipt en uitgaat).
Ik heb net m'n hele kabelboom open getrokken.
1).Stekkertjes van contactslotje even open gehad en schoongeblazen maar dit heeft geen enkel effect -> Kappot dus? Of kan er ook ergens anders in de bedrading een "fout" zitten?
2).Linker stuurbediening ook opengemaakt, even naar de dodemansknop gekeken, ook het stekkertje erin en eruit, maar ook dit heeft geen effect.
Ligt het gewoon aan het "knopje" dat er altijd contact is tussen de 2 draden? En kan ik gewoon een nieuw knopje kopen of vele andere mogelijkheden?
Dankje, ik moet echt een oplossing zien te vinden en wil niet even "zomaar" een nieuw contact slotje kopen als dit het probleem niet eens hoeft te zijn.
Contact slot + "dodemans"knop
koenkoenkoen
Laatst gewijzigd door koenkoenkoen op 21 nov 2008 14:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Is het kontaktslot nog wel goed?
Ik heb ook gehad dat ik hem niet meer uit kreeg. Bij mij bleek het kontaktslot kapot te zijn. (vervangen door org honda k-slot)
koenkoenkoen
Edit:
kijk boven
kijk boven
Laatst gewijzigd door koenkoenkoen op 21 nov 2008 14:28, 1 keer totaal gewijzigd.
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
beun draadbomen zijn altijd een ramp. beter pak je een schema erbij en ga je lekker aan het solderen en krimpkousen.koenkoenkoen schreef:Edit:
Toen ik m'n brom aan het lopen kreeg, deed dus ineens de dodemans knop het niet meer, vervolgens deed het remlicht ook niet meer:S Het kan natuurlijk gewoon een draadje zijn, maar het lijkt me sterk omdat ineens ALLES tegelijk gebeurd?
Had m'n koppelingscarter vergangen, dus moest de koppeling iets anders afstellen, maar ik hoor steeds als ik gas loslaat een fluitent geluid. Kan dit de koppeling zijn die misschien neit helemaal ontkoppelt? je hoort het het meest aan de koppelings kant of bougie??
Iemand hier een verklaring voor?
en over je koppeling, heb je een semi of een handbak@kruk of bak...?
koenkoenkoen
Edit kijk boven
Laatst gewijzigd door koenkoenkoen op 21 nov 2008 14:29, 1 keer totaal gewijzigd.
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
bart beekhuizen
koenkoenkoen
