Ik ben bezig met het demonteren van m'n hele brommer maar ik stuit op een probleem:
de voorvork--> ik krijg het moertje van de veren niet los. Als ik het los probeer te draaien, draait de rest mee. Is hier een handigheidje voor of moet ik gewoon grof geweld gebruiken? WD40 al geprobeerd trouwens.
http://www.flickr.com/photos/32307443@N05/3022037189/
Honda C50 voorvork
abevleeming
Honda C50 voorvork
Laatst gewijzigd door abevleeming op 11 nov 2008 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Er komt altijd nog een kans
jos123
zit hij vastgerot????
de kracht van het moment: explosieve draaibewegingen erop los laten, schroefdraad vastpakken met een tang (maar dan sloop je wss je schroefdraad.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
ik heb beter ervaring met kruipolie dan wd40. een goed nachtje laten staan.
Moet je voorvork opnieuw in de lak? Dan kun je er ook effe een brander op zetten. Dat kan helpen. Ik heb nog wel ergens een stel rubbers voor je die er dan mogelijk aan gaan (gratis).
In het verleden ook ooit de methode gebruikt die pitre beschrijft. Werkt prima, zolang je met beleid werkt.
cracque frontal
marinus1990
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Ze zitten vaak niet heel erg vast omdat ze tegen een rubber aandraaien. De slechte bereikbaarheid is vaker het probleem.
Het kopje van de schroefdraad is plat, sleuteltje 6 of met een tang pakken om tegen te houden. Het best gebruik je dan een gewone waterpomptang.
Om die moer dan te draaien heb je een gebogen sleutel 14 nodig, ik heb er zelf een gemaakt. Zie link voor plaatje:
http://home.hccnet.nl/e.j.holscher/imag ... leutel.jpg
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
abevleeming
