welke cylinder
ikwillem
welke cylinder
Bericht door ikwillem »
hoi,
ik heb een vesleten C90 blok gekocht en die wil ik weer als nieuw maken
er zit al een nieuwe koppeling in
ik heb een nieuwe orginele kop gekocht
en ik heb een opnieuw geborde en gehoonde orginele cylinder gekocht en
daar ben ik niet tevreden over.
wat is een goed alterntief voor deze cylinder en nog belangrijker, WAAROM !?!?!?!??!?!?!?!?
Gr. Ikwillem[/u]
Honda Dax ST50 AB23
Chevy C10 bj.1977
Dennis
Bericht door Dennis »
hallo willem, waarom ben je niet tevreden over je cilinder?
Opties genoeg heb je. Alle aftermarktet 100cc of hoger motorblokken
hebben een cilinder die wel op jouw C90 past. Dus je hebt heel veel
keuze. Waarom? Omdat ze geen drol kosten, 2ehands heel veel aangeboden worden.
Maar eigenlijk de vraag, Waarom jouw cilinder niet goed genoeg is?
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
ikwillem
hoi Dennis,
mijn oude cylinder heeftgeen hoon streepen meer en allemaal kleine putjes in de cylinder wand alsof er roest in heeft gezeten.
verder zijn de koelribben aan de onderkanr volledig weg geroest.
de geboorde en gehoonde cylinder heeft na 100 km al een warmloper (denk ik)gehad.
er zit al een mooie doffe plek aan de uitlaatkant op de cylinderwant onder de zuigerveren
de zelfde vlek zit ook op de zuiger.
ik wil ook niet een een of ander monster bouwen met maximaal vermogen.
ik wil een soepel draaiend 90 cc blokje onder mijn dax met een top van 80/85 km per uur dat rete betrouwbaar is en zo orgineel mogelijk.
gr. Ikwillem :shock:
Honda Dax ST50 AB23
Chevy C10 bj.1977
Han is Lief
Bezit: Qa50K0
Z50A '76
Z50G '88
ST70G '76
ST70E '88
SS50Z
SS50K0
SS50M
C50L
C50H
C90E
S90
CF70
ATC125M
XL600R
CB750 K1
VTR1000F
FZR1000
Bericht door Han is Lief »
Als dit is wat jij wil, ben je het best af met een nieuw origineel cilinder setje.
irmin
Bericht door irmin »
nt c90? (HA0?)
kijk of je een originele cilinder kan vinden die nog op te boren is. Ik neem altijd een marge van 0,5 mm (dus da's in 1 keer twee overmaten). Een tweede overmaat cilinder is dus de max om te laten boren en honen (max is 4 overmaten).
Koop hiervoor geen zuiger bij Leerttouwer of Loef. Om de 1 of andere reden krijg je bij allemaal een 126 zuiger. deze is niet goed. van de andere toko's weet ik niet wat ze je geven. Bij CMS kun je overmaten cilinder voor de c90 krijgen. Heb je een eco kop (naar ik aanneem, dus zeg maar dezelfde kleppen als een oude c50 kop, met een squish rand). Zoek naar een GB6 of een GT0 zuiger in de juiste overmaat en dan zit je goed, bestel er gelijk veren bij.
Laat de cilinder honen met de zuiger erbij (daar zullen ze sowieso om vragen, anders kunnen ze niet de juiste maat boren: speling: 0,03 mm).
Dan heb je een volledige origineel hondasetje en zit je gewoon zeker goed. Als er dan iets mis gaat dan ligt het ergens anders aan. olievoorziening, te akelige overtoeren (volgas berg af terwijl de zaak nog niet is ingereden enzo)
Succes
Oja, mocht je een immitatie cilinder nemen: controleer goed of ie niet scheef geboord is. krijg je de originel koppakking nog enigszins los (gescheurd maakt niet uit, is effe ter controle) van je huidige cilinder, leg die dan met pasbusjes op de nieuwe cilinder en kijk of de olieretour, maar vooral de zuigerruimte wewrkelijk centraal geboord is. Ik heb al veel scheef geboorde cilionders voorbij zien komen. een paar tienden mm maakt niet zoveel uit, maar hoe rechter hoe beter.
cracque frontal
