honda cb50 opknappen
stof
Bericht door stof »
Ik heb een honda cb 50 gekocht, om op te knappen (of om het motorblok naar mijn CY te verschepen)
maar ik heb de volgende problemen:
-Ik heb de tank laten leeglopen, en er kwam groene (!) benzine uit, hierna terug bijgevuld, maar die benzine ziet ook weer groen?
(rara, wat zit er in die tank en hoe maak ik dat proper? :lol: )
- De versnellingsbak zit vast in derde versnelling (vorige eigenaar is gevallen en het versnellingspookje heeft de klap opgevangen en er is binnenin blijkbaar een schakelvork verbogen/gebroken)
-ik kan de motor niet draaiend krijgen, ontsteking werkt (goede vonk denk ik) carburateur is standaard (eerst stond er een -denk ik- 17mm op, maar ik heb de originele 13mm terug geplaatst. Ligt waarschijnlijk aan de groene benzine :lol:
Hij liep wel iets beter met de bougie van m'n cy (lees: ik reed 20m en viel toen stil)
- De middenbok of standaard was gebroken, is terug mooi gelast, maar hoe monteer ik die? en dan voornamelijk het terugklap-mechanisme (waar moet die veer komen?)
Ik post nog wel een foto, en ik zal mijn vorderingen ook proberen mee te delen.
alvast bedankt voor de info :)
Loodvrij is groen.
Je haak aan de schakelas zit waarschijnlijk door de val naast de wals of is flink verbogen. Haal de koppelingskap eraf om het spul te bekijken.
stof
Bericht door stof »
NIX schreef:Loodvrij is groen.
Weer iets bijgeleerd, is me nooit opgevallen :oops:
dank je, dat ga ik eens proberen
edit: ik heb'm (even) aan de praat gekregen, ging goed tot 8000 trpm, heb toen wat gas geminderd en viel stil...te veel benzine? (choke stond 100%)
zonder choke niet te starten. Ik gok op een slechte bougie, morgen eens testen met een nieuwe (ineens voor de CY ook een nieuwe, want die zag er ook niet echt goed uit)
Welk type raden jullie aan? Want de cb had een andere als de cy?
cor
Bericht door cor »
hier heb je mischien wat aan[iAfbeeldingmg][/img]
stof
Bericht door stof »
jep, dat is heel handig, dank je!
De brommer rijdt! Nieuwe bougie en wat veranderd aan de afstelling van de carburator.
Nu nog vernellingsbak maken :)
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
mocht je voor de versnellingsbak onderdelen nodig hebben, ik heb nog een aantal complete 4bakken liggen en een berg onderdelen daarvan.
stof
Bericht door stof »
CB-viguur schreef:mocht je voor de versnellingsbak onderdelen nodig hebben, ik heb nog een aantal complete 4bakken liggen en een berg onderdelen daarvan.
In het weekend gaat de bak uit elkaar, als de schade te erg blijkt dan contacteer ik je :)
(ik zal dan ook eens foto's maken van alles :))
brommer trekt trouwens erg goed, in derde van 10 km/h naar 45! Dit is best een goed blok vergeleken met dat van mijn cy..!
stof
Bericht door stof »
NIX schreef: Je haak aan de schakelas zit waarschijnlijk door de val naast de wals of is flink verbogen. Haal de koppelingskap eraf om het spul te bekijken.
Ik ben nu bezig met de koppelingskap eraf te halen...maar al de bouten zitten natuurlijk muurvast. Iemand tips om deze los te krijgen? (WD40 heb ik er al op losgelaten)
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
koop een slagschroevendraaier.
is een onmisbaar stuk gereedschap voor een blokrevisie(vooral om je schakelwals vast te zetten, en een beetje locktite gebruiken!!!)
en koop er gelijk een goed Nr. 3 bitje bij.
stof
Bericht door stof »
vijzen zitten echt muurvast...lijkt geen beweging in te krijgen!
Ik heb het blokje er maar terug uit gehaald, om het weg te doen naar een familielid met een werkplaats met beter gereedschap :)
Hopelijk komt dat nog in orde...
Is het mogelijk om als laatste redmiddel de koppen van de vijzen eraf te boren en dan alles er nog uitkrijgen?
Is niet nodig. Wat je moet doen is de kruizen eerst goed schoonmaken, daarna de losse bit #3 in de kop tikken en dan slagschroevendraaier erop zetten en de boel losslaan.
Boren doe je allen maar met koppen die door een ander gemold zijn en zelfs met een koudbeitel niet meer in de rondte te slaan zijn.
Gewoon losmeppen, dus en helemaal niets wegbrengen.
stof
Bericht door stof »
laten we dat dan maar eerst proberen :)
Hier al een paar foto's, wel nog zonder motorblok en tamelijk onduidelijk:
Ik ben er nog niet over uit of ik de brommer zo laat, of dat de zadel en achterspatbord/rekje terug origineel worden, ik vind het zo namelijk wel sportiever
Misschien dat er zelfs een m-stuur opkomt, heb ik er toch bijgekregen, maar dat zit voor mij (ik ben nogal klein) niet echt aangenaam denk ik :)
stof
Bericht door stof »
Juich volkeren der aarde (ok een beetje overdreven... :lol: ) het koppelingsdeksel is eraf! (ik ben geholpen door een goede vakman)
De schakelvork is gebroken (zie foto, rode cirkel) en het veertje ben ik kwijt.
Dus de volgende items heb ik nodig:
  • schakelvork
    veertje
    pakking koppelingsdeksel
Hopelijk kan Honda mij hier nog aan helpen, maar misschien heeft iemand hier nog deze onderdelen liggen?
Han is Lief
Bezit: Qa50K0
Z50A '76
Z50G '88
ST70G '76
ST70E '88
SS50Z
SS50K0
SS50M
C50L
C50H
C90E
S90
CF70
ATC125M
XL600R
CB750 K1
VTR1000F
FZR1000
Bericht door Han is Lief »
Ik heb die onderdeeltjes wel voor je liggen.
Pb voor meer info......... :D
