Start slecht
Cromlech
Start slecht
Momenteel heb ik een ''dikke'' Cagiva 350cc 1 pitter voor de deur staan. Een probleem, eerst starte die prima maar nu wat minder. Zeg maar helemaal niet meer, ik heb er al een nieuw bougietje in gehoest en de carb schoon gemaakt. Maar voor de rest zou ik even niet weten waar ik het moet zoeken, gezien het feit dat die het eerst prima deed.
OnlineNIX
Praten we over een electrostart of kickstart? Zijn de kleppen te stellen of autostellers? Luchfilter schoon? Electronische ontsteking? Kleplichter voor kickstart?
Als kleppen en filter ook OK zijn zit het gewoon in de startprocedure die je volgt. Het is nu koud nat rotweer en daar hoort een bepaald mengsel bij. Soms heb je mazzel en is dat exact wat de choke geeft of kan ie helemaal zonder. soms moet je het gas helemaal dichthouden, soms een halve mm openen en op dat punt houden en niet verdraaien.
Heel soms willen electronische ontstekingen tijdens het draaien van de startmotor niet vonken als de accu al wat ouder wordt. Of als de verbindingen minder worden. Heel verneukeratief omdat je door het draaien van de startmotor zou denken dat alles OK is. Check met name de massa op zowel accu als frame.
Soms moet je leren aankicken. Dat doe je maar op 2 manieren goed en verder alleen maar verkeerd. Soms moet je een paar keer met contact uit kicken, soms juist niet.
Maar iets meer gegevens over je machine zou helpen.
