16 mm carb op chaly
pokopoko
16 mm carb op chaly
Bericht door pokopoko »
Hoi,
Ik heb nu een standaard carb op mijn chaly zitten maar kom wat vermogen tekort.
Zou een 16 mm carb meer vermogen opleveren en past dat op mijn chaly? Dit laatste natuurlijk ivm het frame.
Oh ja, het is voor een standaard setup.
Thnx.
Laatst gewijzigd door pokopoko op 03 jan 2010 22:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd.
René
Admin
Bericht door René »
Dat scheelt idd best veel. Het past ook wel, in combinatie met een ss spruitstuk. Maar je zwarte kapje past er niet meer op.
Je zou wel kunnen proberen om er een 17mm valstroom carburateur op te zetten. Dat past net, als je de choke hendel eraf zaagt. Dan past je zwarte kapje er ook gewoon op.
pokopoko
Zo een 17 mm valstroom:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... ts_id=1062
Dus zonder spruitstuk, recht op de cilinder neem ik aan? What about the luchtfilter, deze zal op de plek van de zwarte dop komen maar toch boven het zwarte kapje steken?
gr.
René
Admin
Bericht door René »
Zoeen idd.
Een luchtfilter gaat niet meer passen volgens mij. Recht boven de inlaat van de carb zit een stuk frame. Ik reed gewoon zonder filter rond.
chaly-dude
Bericht door chaly-dude »
Je hebt toch ook van die powerfilters die in een hoek van 90 graden staan?
Kun je die er niet op peuteren?
B&DHC
Bericht door B&DHC »
chaly-dude schreef:Je hebt toch ook van die powerfilters die in een hoek van 90 graden staan?
even vergeten om te kleden super bart?
René
Admin
Bericht door René »
Ik denk dat die al tegen het frame aankomt en dus niet meer past.
pokopoko
het idee van een ss spruitstuk met 16 mm carb klinkt dan beter. daar kan ik ook nog luchtfilter op zetten. het enig wat dan niet meer kan is mijn zwarte kapje erop zetten, jammer dan!
voor mijn beeld; ik moet dus op zoek naar een 16 mm ss spruitstuk en 16 mm ss carb???
grz.
da master of honda
Bericht door da master of honda »
honda Camino carb wil ook wel eens uitkomst bieden.....
Nico
Honda Civic Vtec
bas-c50
Bericht door bas-c50 »
op ebay staan toch die verhoogte zwarte kapjes voor over 'n grotere carb?
dat biedt uitkomst.
hoi jurrien
chaly-dude
Nou, dan ben je de eerste in Nederland die zo'n kapje koopt. Misschien hebben de belgen al wel van deze kapjes op hun Chaly zitten. Zou ik eerst even navragen op het www.daxboard.be om er zeker van te zijn dat het past.
René
Admin
Bericht door René »
Ik heb ooit zo'n verhoogd kapje gekocht van die thai. Maar helaas kreeg ik gewoon een lage thuis. Misschien heeft ie wel hoge, maar ik heb er geen moeite ingestoken om het kapje terug te sturen en om een goede terug te krijgen.
lowrider
Bericht door lowrider »
chaly-dude schreef:Nou, dan ben je de eerste in Nederland die zo'n kapje koopt. Misschien hebben de belgen al wel van deze kapjes op hun Chaly zitten. Zou ik eerst even navragen op het www.daxboard.be om er zeker van te zijn dat het past.
Sorry ? Kijk eens in de achtergrond... 12V GB2 kapje made in Thailand.
24mm flatslide past ook, eigenlijk past alles wel. Zult in principe de choke moeten aanpassen. Idem dito bij de PC20 in het laatste plaatjes hieronder.. Kap zit uiteraard in de weg.
@Pokoloco : laat je standaard afdekkapje van je frame heel.. Bent niet de eerste die spijt krijgt. Kitaco levert korte spruitstukjes waarmee je gaskabel en PC20 onder het kapje blijft.
