verschil lange gasschuif en korte
cor
Bericht door cor »
hallo.
wie kan mij vertellen wat het verschil is tussen een lange en korte gasschuif(en dan bedoel ik niet die ene is langer dan de andere).
wat voor een invloed heefd dit op de carburateur.
het gaat om een 12mm carburateur van een cb 50.
deze wil ik graag sneller laten lopen zonder er een grotere cilinder op te zetten.
uitlaat is volgens mij al ontgrenst.
graag suggesties.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je hebt types met een plat ''dekseltje'' en je hebt types met een uitstekend randje, bij de eerste zit een lange gasnaald en bij de 2e een korte.
En met dat dekseltje bedoel ik dat ding wat bovenop je carb. zit, waar je gaskabel door naar binnen gaat.
Ga heen en vereenvoudig u!
cor
Bericht door cor »
die twee zijn bij mij gelijk.
carb is hetzelfde aleen zit in de ene een korte en in de andere een langer gasschuif
da master of honda
Bericht door da master of honda »
inderdaad dat gebeurd wel eens....kijk gewoon even of de schuif volledig open gaat....
Zoniet afzagen die zooi
en netjes....gladmaken.
Nico
Honda Civic Vtec
