bami kruk/cilinder/kop in ss50 carters
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Bericht door davidvbss50 »
ik had even een vraagje,
kan een bami(zongcheng) krukas, cilinder en kop(50cc) in ss50 carters?
gr. David
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Ik denk dat die Kop en cilinder niet in je carter passen :P :lol:
davidvbss50
jah oke :wink: het gaat ook voornamelijk om de kruk, en dat die dan ook goed uitkomt met de cilinder en kop die natuurlijk niet in de carters moeten
nitelife
Bericht door nitelife »
om wat voor blok gaat het. om een zonCheng(cd90 like met kopp op de bak) of een zongSheng(c90 like met koppeling op de kruk) of is het soms een blok op nice basis?
hoeveel cc is het immiblok?
een c90 type kruk past. cd90 zit je met de koppeling in de problemen, nice gaat je niet lukken. met een 50/70cc blok zal het altijd passen.
veel cc is lange slag kruk, dan moet je ook een hoge cilinder monteren(gebruik die van je immi, mits die nog goed is).
let ook op met je onsteking, bami is altijd 12volt tap en je ss is dat nooit. het beste zet je er een immi onsteking op, nooit meer punten stellen!
groetjes,
tom
TWD for life!
davidvbss50
het is volgens mij gewoon een zongcheng en is 50cc, de kruk, cilinder, en kop komen uit hetzelfde blok
nitelife
davidvbss50 schreef:het is volgens mij gewoon een zongcheng en is 50cc, de kruk, cilinder, en kop komen uit hetzelfde blok
geen probleem dan. en anders, blame me.... let alleen op je onsteking. koppeling mag geen problemen geven.
TWD for life!
davidvbss50
oke mooi!
dankje!
gr. David
Je moet een 12V vliegwieldeksel monteren en dan heb je aan de bovenkant een kiertje tussen vliegwieldeksel en carter. Dat geeft opzich geen problemen maar mooi is anders.
bart beekhuizen
en een stukje uit je carter vrezen waar de pick up komt.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
dat is niet altijd nodig....
