koppelings afstelling probleem
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik krijg me koppeling d.m.v. het afstand stellertje in het midden van de koppelingskabel echt niet afgesteld. Als ik hem wijder zet, komt de kabel dus strakker te staan en koppelt hij niet volledig, als ik hem losser zet kan ik hem niet helemaal ontkoppelen.
Mijn vraag is eigenlijk of dat sleutel 10 moertje ook een afstelmogelijkheid is? Is er een basisafstelling van dat moertje en je afstand steller in de kabel van waaruit je moet werken?
Ik krijg het niet helemaal goed. Als ik hem in ze één zet en ik de koppeling inknijp, dan voel ik dat hij heel licht koppelt. Me achterwiel gaat dan ook gewoon draaien als ik me achterkant optil.
Dan probeer ik dus me kabel langer te maken met die afstand steller tussen de kabel, maar dan koppelt ie weer niet volledig als ik hem los laat.
Iemand?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: koppelings afstelling probleem
Bericht door h5speedje »
basis afstelling zoals ik het al jaren doe; koppelingskabel zo lang mogelijk maken zodat de gaffel in het blok zo ver mogelijk naar beneden staat..
(zo heb ik de maximale slag)
m6 moer losdraaien en het kleine boutje zover in draaien dat de speling bijna weg is..die stalen pin uit het blok moet dan naar binnen zijn gedrukt..
Vervolgens de koppelings kabel weer korter maken totdat je op het stuur de ideale stand op kan zoeken voor het kantel punt koppelen/ontkoppelen
en dit moet ongeveer liggen op 2,5 a 3 centimeter (daar heb je met je vingers de beste controle) en heb je meteen rekening gehouden met de invloed als je het stuur draait..
bas-c50
4bak blok
Bericht door bas-c50 »
even een vraagje
ik heb hier thuis nu een CD50 honda blok, 70cc 50 kop, 4 bak hand.
dit is het eerste 4bak blok waar ik mee bezig ga,
het blok liep altijd prima, dat weet ik van de vorige eigenaar. maar hij heeft nu enkel 1 probleem.
het heveltje van de koppeling kan gewoon op en neer zonder weerstand, hij pakt niets,
ik heb geen zin in antwooren als' trek hem open en kijk'.
ik wil eerst weten wat het meest waarschijnlijk is wat ik aantref als ik hem open trek, wat zal het meest waarschijnlijke zijn wat dit is,
dit omdat ik gewoon weinig ervaring heb met 4bak blokken.
bas
hoi jurrien
Online
Zie het antwoord van Gouke. Het enige wat ie er niet bij zegt is dat je het ronde dekseltje naast je rempook er even af moet draaien om bij het mechaniek te komen. De koppelingskap zelf kun je laten zitten.
