na een beetje sleutelen eindelijk een mooi rsr blokje geplaatst.
Nu het volgende ik er een met outer rotor.
maar hier zitten dus 2 gele draadjes voor de verlichting en accu.
Deze twee aangesloten en krijg alleen als ik de verlichting aan zet
eindelijk voltage op mijn accu.
Maar ging bij een hoop toeren toch mijn lampjes naar de klote.
Dus was mijn vraag waar ligt dit probleem aan?
Ik heb de draadjes al omgedraaid. wit en geel van mijn draad boom.
Tevens heb ik ook een nice stuurbediening geplaatst.
Deze is naar behoren aangesloten.
Zelf dacht ik dat het aan de gelijkrichter lag!!
Of dat de twee draadjes min en plus zijn die uit het blok komen!!
Maar goed misschien mensen met het zelfde probleem zitten.
Verlichting op dax met rsr
Inbreed.clan667
davidvbss50
- Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977. - Locatie: Zwolle
Inbreed.clan667
davidvbss50
ik weet niet hoe je die kan doormeten, maar das waarschijnlijk wel het onderdeel dat ik bedoel..
heb je em goed aangesloten?
kan je even nachecken met zon schema, die staat wel ergens op et forum(ff de zoekfunctie gebruiken of de faq)
misschien kan je even die van iemand anders lenen om te kijken of je lampjes nog steeds kapot gaan, als dat niet zo is, dan zal je spanningsregelaar wel stuk zijn.
gr. David
gr. David
Inbreed.clan667
