Mototrailproject 2009
niek is ik
http://s37.photobucket.com/albums/e76/j ... 000457.flvrubenkok schreef:wat is t geluid uit zo'n zero rose pijpie nou?... echt mooi donker of meer schel?
argènteoluna
Deze zit sowieso al 2 keer zo hoog. Wielbasis is iets groter. Betere voorvork. Het rijdt stukken beter, geen doodservaringen voor alsnogZBRRRR schreef:Je wilde toch eigenlijk iets dat lekkerder / comfortabeler reed dan een Monkey?Berry schreef: Nieuwe Kitaco 305jes zitten er ook op en voorvork ingekort met 4cm.
Of valt het nog mee qua rijden? Langere wielbasis is wel een verbetering natuurlijk, dat dan weer wel
En wat scheelt het die 35mm achter en 40mm voor. Niet veel hoor.
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Bedankt, ziet er goed uit.
ik heb aan de hand van die foto's een beetje zitten zoeken naar prijzen e.d. van onderdelen aan die dax. maar ik kom er niet helemaal uit.
- welke velgen/banden zijn het precies
- welke lengte zijn de schokbrekers
- welke g'craft brug zit erop (+2 +6 etc.) er staan er een hoop op daxdodo
en ik vroeg me af wat voor uitlaat het is die op die dax zit van de foto, ( die 'originele' look uitlaat) aangezien ik hem er eigenlijk wel heel goed op vind zien staan. gewoon origineel of toch van een andere fabrikant.
ben je overgens van plan een schijfrem achter te nemen of niet?
Bye
Bye
Honda st70
Alle onderdelen die gebruikt zijn staan op de site van G-craft inclusief bestelnummers
Het zijn G-craft velgen, 3.5 en 4.0 breed en dan de zwarte versies (worden in alu en in zwart geleverd). Banden zijn Michelin S1. Zie:
Schokbrekers zijn denk ik Kitaco 305, net zoals ik ze heb. De voorvork is ook ingekort met 4 cm, zoals ik het ook heb gedaan. Zie:3.5J+4.0Jワイドホイール ブラック
Brug is een +4 cm. Zie:ディスクインナーチューブDAX用 40mmショート
De uitlaat met ori look is gewoon een ori Honda Dax uitlaat, nieuw type.ミニトリプルスクエアDAX用4cmロング
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Je hebt gelijk, het was denk ik de overvloed aan vreemde taal die er ook bij staat waardoor ik niet goed keek.
ik heb na een beetje zoeken de catalogus gevonden waar ik dit vond:
ben je er zeker van dat het +4cm is? deze brug is namelijk ook niet te vinden in verschillende webshops.
was je van plan achter een schijfrem te doen, of gewoon origineel?
Honda st70
