Pf50 blokje niet aan te lopen
Ha,
m'n pf50 blokje is bijna niet aan te lopen/fietsen door de slippende koppeling, m'n vorige novio had dat ook al. Moet je daarmee leven of kan er iets vervangen worden?
Hoe werkt die koppeling eigenlijk bij het aanlopen/remmen op de motor?
Inderdaad, die schoentjes worden naar buiten geslingerd bij het gasgeven. Maar hoe grijpen de schoentjes aan als je de brommer aanloopt? Volgens mij gaat dan alleen de trommel draaien, hoe krijgt ie de schoentjes mee?
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Nee, nummer 8 grijpt inderdaad vast in nummer 5 als je gas geeft... volgens mij valt er niks aan te stellen en moet je als het versleten is gewoon de boel vervangen. Kan nooit duur zijn :wink:
Ja, wat er gebeurt als je gas geeft snap ik wel, ik bedoel juist wat er gebeurt als je de brommer aanduwt.
Online
Je moet gewoon wat meer pindakaas eten. Elk meisje trapt dat ding zo aan.
Kan ik hier dan nooit serieus een vraag stellen?
Online
Dit impliceert dat je mijn antwoord niet serieus neemt.
jos123
Bericht door jos123 »
vrouwen zijn net PF50jes, je loopt er meer naast dan dat je erop rijdt.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
gebruik je wel het kleplichtertje?
Jazeker, maar zelfs dan krijgt ie het motortje niet rond.
heb hier nog zat van die blokken liggen, dus kom er maar eentje ophalen.
wel met TADD garantie natuurlijk :lol:
Dat is een erg prettig aanbod!
Maar ik heb nu nog niet eens het motortje aan de gang gekregen :(
Ik ben dus erg benieuwd of het wel lukt na het vervangen van de koppelingsschoentjes.
Er staat me namelijk iets bij dat het vervangen daarvan niet uitmaakt...
