honda amigo
4-tact-4-life
honda amigo
heb hier een honda amigo (waar al eerder een topic over is gestart--> dat dign dat al 18 jaar stil staat) en hij vonkt dus neit meer.
heb het vliegwiel eraf gehaald, gekken naar de ontsteking maar neits raar gevonden. heb hem ook ff schoongemaakt.
het kan zijn dat de condensator stuk is, amar dar ga ik neit vanuit, want die zit bij de bobine en daar ben ik niet bij geweest. (hij deed het eerst namelijk nog wel)
heeft iemand nog ideeën of suggestisch hiervoor??
bedankt alvast:)
bedankt alvast:)
4-tact-4-life
thijsperdok
4-tact-4-life
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Ach volgens mij past die naam prima bij je4-tact-4-life schreef:oohh:P ik weet dat het 4-takt is:P
gewoon spelfoutje hoor ThijsXD
ben er nog neit mee bezig geweest
doe ik morgenavond denk ik wel ff, heb druk hea:P
Jan vraagt morgen ook ff of harold eraan wil knutselen
Het kan zijn dat het zn laatste pufje leven was... Check inderdaad of de puntjes goed staan, klepjes mooi gesteld, nieuwe bougie (oude kan een hogere weerstand hebben)... en mischien heeft inderdaad je bobine of condensator het begeven.
Maar ik weet niet wat je toekomst plannen zijn maar anders zou ik lekker het blokje gaan reviseren.
4-tact-4-life
hij heeft niet al teveel compressie. wle merk je duidelijk het verschil tussen als je de kleppenlichter indruk of niet. het achterwiel slipt ook.Eric schreef:kompressie?
ALs een brommer lang stil staat gaat alles een betje stroef. ALs je dan het hendeltje van de kleplichter een keer indrukt heb je kans dat die blijft hangen en dat hij dus niet zal starten. Ook heb je kans dat hij een tijdje heel erg blijft roken. Dat komt dan doordat de zuigerveren een beetje vast zitten. Die komen na een keer goed warm rijden wel weer los. Wel je olie goed in de gaten houden!
Als je het blokje probeert te starten moet je even kijken of je vonken ziet tussen de punten. Als dat het geval is, is 9van de 10x je condensator dood.
punten van aandacht:
Alle draden op de condensator goed vast?
isolatoren tussen het boutje en moertje van de punten aanwezig?
klepspeling?
onstekings tijdstip?
bedrading goed aangesloten?
massa boubine?
uitlaat dicht?
carb schoon?
nieuwe benzine?
kleplichter hendeltje die blijft hangen?
luchtfilter?
Niet gaan zeggen dat je ergens niets aan hebt gezeten dus het zit goed. Hij doet het niet, dus ergens zit er iets niet helemaal lekker.
Alle draden op de condensator goed vast?niet gecheckt
isolatoren tussen het boutje en moertje van de punten aanwezig? wat zijn dat precies?
klepspeling? kleppen zijn gesteld
onstekings tijdstip?is nog goed
bedrading goed aangesloten? ging ik ook nog ff checken vanavond ofzo
massa boubine? geen apperatuurvoor om door te meten.. kan misschien wel stuk wezen.. (hij heeft ook ene bobine ontsteking, dus daar zit de condensator ook)
uitlaat dicht?nee, ligt er op moment zelfs af
carb schoon? ja dat was het eerste wat ik gedaan heb
nieuwe benzine? ja, oud eruit--> nieuw erin (ook nieuwe olie in het blok gedaan)
kleplichter hendeltje die blijft hangen? kan ik nog wel even naar kijken
luchtfilter? heeel erg goor! ligt er daarom nu af en een nieuwe zal wel onderweg zijn
4-tact-4-life
ja ik vind ook dat het blok ff nagekeken moet worden, maar moet ff zien hoe het loopt.. punten staan verder goed, kleppen zijn gesteld en er zit een neiuwe bougie in, maar die vinkt ook niet meer..xMARKx schreef:Ach volgens mij past die naam prima bij je4-tact-4-life schreef:oohh:P ik weet dat het 4-takt is:P
Jan vraagt morgen ook ff of harold eraan wil knutselen![]()
thijsperdok
thijsperdok
4-tact-4-life
