NT 4bak slaat vast...
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
Bericht door zollie »
ben weer eens wat aant sleutelen geslagen met dit schitterende weer
nu heb ik een blokje met een 4bak uit een ATC70, keurig met ringetjes en precies hoe het moet met minimale speling erin...
alleen soms in zn neutraal gaat ie hevig ratelen, en soms slaat de bak gewoon vast... nu is het een semi dus gebruik ik de neutraal niet vaak, maar toch!
waar kan dit aan liggen? welk tandwiel of as moet eventueel een andere kant op geshimd worden ofzo? iemand ditzelfde wel eens gehad met zon bakje?
Niet met zo'n bakje, maar mijn CD bak ratelde als ik de brommer in z'n vrij naar links liet hangen. Nieuwe pennen in de vorkjes losten het probleem op.
Weet je zeker dat er nergens een tandje kaduuk is?
O, en ik had ook een ratel die uiteindelijk veroorzaakt bleek door een iets te ver uitstekend boutje van een vastgezet vliegwiel in de linkerkap.
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Ik denk meteen: klavertje los.
(plaatje dat (als ie goed vast zit)de schakelwals op de juiste plaats houd)
Locatie: achter het grote overbrengingstandwiel(koppelingskant)
Het blok hoeft er niet af en als je hem super scheef hangt/zet verlies je alleen de olie in de koppeling.
Denk wel aan een nieuwe pakking.
Ik denk dat je nog niet gereden hebt? Als je dit hebt bij een los blokje als je met de hand aan de assen draait, dan zou ik me geen zorgen maken.
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
gerbrandicus schreef:Ik denk dat je nog niet gereden hebt? Als je dit hebt bij een los blokje als je met de hand aan de assen draait, dan zou ik me geen zorgen maken.
oke top :D
Dennis
Bericht door Dennis »
bij een los blokje gebeurt het inderdaad vaker, vooral als je de de assen de verkeerde kant op draait. Dus niet in de normale draairichting als het blok loopt.
Ik heb er geen verklaring voor.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: NT 4bak slaat vast...
Bericht door h5speedje »
het kan heel simpel gebeuren doordat de assen teveel heen en weer kunnen in het carter zelf..
Vaak zijn de assen uitgevuld met shims om de speling minimaal te houden...als je deze weglaat kan de speling tussen de nokken te krap worden en kunnen ze lichtjes tegen elkaar komen..
Vast slaan mag daarin tegen nooit; dat wil zeggen dat er tegelijkertijd 2 versnelings setjes tegelijk worden ingeschakeld...
Vaak veel teveel speling op de vorken; te dunne vork+tandwielgroef te breed+pennetjes versleten = demolition-derbi-round1
Vooral als het beiden vorken betrefd..
Het scheefhouden/ratelprobleem loste ik meestal op door de bak uit te shimmen
Dennis
kun je me ook vertellen waarom het dan alleen in de verkeerde draairichting gebeurt? Want in goeie draairichting loopt het perfect, zonder rare geluiden. En dan gebruik ik nieuwe schakelvorken en pinnetjes, en tandwielen waar geen uitgelubberde groef zit voor de vorken. En de shims op hun plaats. Ik snap je theorie van uitshimmen, want een carter slijt ook, maar waarom dan alleen vastlopen bij 1 kan op draaien, en andere kant op is probleemloos. Ik wil het serieus graag weten.
Uit ervaring weet ik dat het eigenlijk nooit fout gaat bij mij, althans niet op korte termijn. Ik heb denk ik meer dan 100 gereviseerde blokken op mijn naam staan, van allelei modellen, veel van honda.
groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
Als je er met de hand aan draait hebben de tandwielen en nokken volgens mij gewoon niet genoeg momentum om altijd volledig in de juiste versnellingen te klikken. En dan vooral bij blokken die net in elkaar zitten.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Als je geratel hebt terwijl de richting andersom is kan het alleen maar te maken hebben met de kickstarter immers honda gebruikt nergens schuine tandwielen dan alleen als helix in de kickstarters....verder kan de draairichting geen verplaatsing van tandwielen betekenen..
ALs je een onderblok nieuw hebt opgebouwd is het ook even zaak dat je voor je de koppeling monteerd even alle versnellingen naloopt en met name de vrij even controleerd door of alle assen naar binnen te duwen en te testen en daarna alle assen naar buiten te trekken om ook dit te testen..
Verder is het zaak dat je de kickstarter altijd even kick voor je gaat testen; hierdoor zal het kickstart tandwiel zo ver mogelijk van de eerste versnelling vandaan zitten.
Verder ben ik de 100 blokken ook al wel gepaseerd en wil zo'n blok van jou wel eens openhalen dan waar een ratel inzit...
Dennis
hey, ik check inderdaad ook altijd of de ratel weggaat als je de assen 1 kant op drukt of trekt. En ik check elke versnelling zodra de middencarters op elkaar zitten en de schakelklok netjes vast zit aan de ene kant, en klavertje op de andere kant.
Misschien is het inderdaad de kickstarter.
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
