me achter licht brand steeds door nou zat ik te denk dat het aan me spanningsregelaar licht
hoe kan ik hem testen ?
en is me spanningsregelaar wel de goede wat er staat 12 volt op
Ziet eruit als een zenerdiode. Dus een spanningsregelaar. En die kunnen kaduuk gaan. moet wel op een metalen deel waarop ie goed massa kan maken en z'n hitte kwijt kan gemonteerd worden.
Inderdaad een TT diode, die van mij had deze ook. Dat werkt wel, maar dan moet de weerstand (ergens bij de carb) er wel zijn. Ik heb deze vervangen door een 4p regelaar. Is niet zo moeilijk en werkt veel beter.
