spaningsregelaar nog goed ?
marinus1990
Bericht door marinus1990 »
me achter licht brand steeds door nou zat ik te denk dat het aan me spanningsregelaar licht
hoe kan ik hem testen ?
en is me spanningsregelaar wel de goede wat er staat 12 volt op
zou iemand mijn kunnen helpen
alvast bedank
madass
Bezit: Skyteam cobra
Bericht door madass »
euhhmm is dat geen gelijk richter??
spannings regelaar zit toch met 5 a 6 draden?? bij mn ape wel
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Kan kloppen ja.. Maar als je spanningsregelaar niet goed zou zijn, zou niet alleen je achterlicht doorbranden, maar de rest daarna ook.
Ga heen en vereenvoudig u!
Ziet eruit als een zenerdiode. Dus een spanningsregelaar. En die kunnen kaduuk gaan. moet wel op een metalen deel waarop ie goed massa kan maken en z'n hitte kwijt kan gemonteerd worden.
chaly-dude
Bericht door chaly-dude »
volgens mij peutert Marinus dit uit z'n C50.
Eric schreef:12v op een c50 :( :(
nt/ tt?
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Inderdaad een TT diode, die van mij had deze ook. Dat werkt wel, maar dan moet de weerstand (ergens bij de carb) er wel zijn. Ik heb deze vervangen door een 4p regelaar. Is niet zo moeilijk en werkt veel beter.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Zoeen heb ik er nog wel liggen (nieuw), mocht je er 10euro voor over hebben, moet je maar even PB-en
roow
Bericht door roow »
Is gewoon een Nederlandse OT 50 met Orgineel 6V blok/ontsteking.
marinus1990
Eric schreef:Dat is een 6v systeem. Heb je wel een accu?
ja
