C50 kleppen
C50 kleppen
mijn blokje doet het niet, nou had ik een tijdje geleden een warm loper,
andere zuiger+cilinder(beide honda) std 39mm+ nieuwe (honda, duh) zuigerringen.
nu is de kop van de binnenkant nogal vies, helemaal bedekt in roet.
nadat ik die nieuwe cilinder+ zuiger etc. vervangen heb doet ie helemaal niets meer,
ik heb een goede vonk, en de carb kan het ook niet zijn, aangezien ik nergens ben aangekomen in de tussentijd.
de kans is dus groot dat het mijn kleppen zijn, dit ook omdat de compressie(bij het kicken bijv.) veel lichter is dan eerst,
het lijkt mij dus dat mijn (een van)mijn klep(pen) lek is.
ik heb de test gedaan die in de FAQ staat, met je vinger het inlaatgat bij je carb afdekken endan je vliegwiel draaien, ik voel heeeeel licht een zuiging
maar voel het niet echt terugblazen, ik voel eigenlijk zowiezo vrij weinig.
Het lijkt mij dat of, mijn kleppen zijn niet goed gesteld, of ik moet ze inslijpen(?)
als ik ze moet inslijpen, hoe gaat dat precies in ze werking? begreep die FAQ niet helemaal, en hebben jullie dr ook een paar tips bij?
thanx in advance!
thanx in advance!
"Wat is de kleur van je bougie?"
"Raar."
"XD"
"Raar."
"XD"
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
ja dat had ik ook door iddpirtre schreef:eerst stellen en dan de test
dan hoeft het er niet vanaf
heb net even gekeken, de kleppen staan goed afgesteld.
dus dat betekent dat ze lek zijn? het lijkt mij dat het niet aan iets anders
behalve de kleppen kan liggen, of heb ik iets gemist?
de benzine-test heb ik nog niet gedaan omdat ik niet genoeg tijd had, dus ik weet nog niet zeker of de kleppen lek zijn
"Raar."
"XD"
"Raar."
"XD"
Kippenverver
Kippenverver
HA HA... HA de grap van de week weer hier, en ALS mijn brommert het niet doet, dan ga ik wel met de Chopshop-step! en jouw brommer staat daar ook nog steeds bij mijn weten?EazY schreef:mocht t niks worden heb ik hier nog een mooie gazelle fiets in de schuur staan, 3 versnellingen !
x
"Raar."
"XD"
"Raar."
"XD"
