Ik heb mn apparaat dus weer in elkaar alleen moet ik de carb nog afstellen. Sproeier is momenteel #67, carb is keihin 19mm, en het blok is een ori 50blokje met nieuwe (immi) 50cc cilinder en zuiger. Gasnaald staat in hoogste stand, onderste groefje.
Probleem is dat hij bij gas geven vanuit stationair en lage toeren al heel snel verzuipt. Als ik bijv 40 rij in de 4 (ben nog aan het inrijden
) en ik geef halfgas dan verzuipt ie, maar als ik bijv 50 rij heb ik hier veel minder last van. Vanuit stationair optrekken gaat nogal moeizaam, ik moet eerst heel rustig toeren maken totdat ik de koppeling op kan laten komen zonder af te slaan.
Hij loopt verder wel lekker stationair enzo, heel regelmatig. Geen valse lucht dus.
Wat te doen, andere sproeiers proberen? Zo ja welke?
