weinig compressie
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Het kan ook zijn dat je nokkenasketting te strak staat.. Dat geeft ook een vervelend geluid..
Maar dat is makkelijk te tjekken, gewoon even de boutje naast je bougie losdraaien, dan kun je het kapje links van je kop eraf halen, om vervolgens met een kleine schroevendraaier (bijv.) te kijken hoeveel speling je ketting heeft.
Ga heen en vereenvoudig u!
nitelife
Bericht door nitelife »
joost, staande cylinder he :wink:
TWD for life!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Oh, excuses, daar heb ik geen kaas van gegeten :oops:
stof
Bericht door stof »
nitelife schreef:joost, staande cylinder he :wink:
natuurlijk, dat zijn de mooiste honda-blokjes :)
leon1308
Bericht door leon1308 »
Edo schreef:Als ik mijn 70cc in ze eerste versnelling probeer aan te duwen en ik spring erop op het moment dat ik me koppeling laat glijden slipt ie... (ik weeg 74 kg ongeveer) Dus als jij zonder erop springen hem in ze 1 aan kan duwen mis je inderdaad wat compressie... haha
ik met mijn honda 70cc met 50kop snelle nok moet heel hard springen (97.5KG) en dan heel af en toe als het kurk droog is op heel stroef asfhalt lukt het me om hem aan te drukken maar meestal doe ik het in z'n 3 want zelfs de 2 is zwaar.
Als gas is om op te koken dan is elektriciteit om op te stofzuigen!
stof
Bericht door stof »
ik heb eens vergeleken met een honda cb (zelfde blok) en die had toch wel wat meer compressie volgens mij.
Wat kan ik doen om mijn compressie te verhogen?
Gaat de motor dan ook beter starten als het koud is (gaat nu heel slecht)?
alvast bedankt! :)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Compressie verlies heeft normaal gesproken te maken met versleten zuigerveren en/of cilinder of door 1 of 2 lekkende kleppen..
stof
Bericht door stof »
Kippenverver schreef:Compressie verlies heeft normaal gesproken te maken met versleten zuigerveren en/of cilinder of door 1 of 2 lekkende kleppen..
Is zo te lezen een dure grap..? Of valt het nogal mee? Het blokje heeft (voor zover dat te achterhalen valt) nog maar 6200km gedaan, waarvan ik er 600 gereden heb.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Zoals ik hierboven al zei, ik ben niet echt thuis in het staande cilinder spul, maar als je de cilinder en kop eraf haalt en je stopt de zuigerveren in je cilinder (zonder zuiger, uiteraard) dan kun je met een voelermaat de slotspeling checken (bij SS ligt die op 0,8mm geloof ik) en dan kun je meteen ook even kijken hoe goed je cilinder nog is.
Klepjes checken stelt ook niks voor, daarvoor giet je gewoon een scheutje benzine in je in/uitlaat kanaal en dan kijk je aan de binnenkant van je kop of je kleppen vochtig worden.
