hallo
ik heb mijn voorwiel van mij JC dax verandert maar nu is mijn remklauw ut elkaar gevallen
nou ja de blokjes zijn er ut gekomen
ik heb ze (hoe ik dus dacht op de goede manier) terug gedaan maar mijn oor wiel loopt nu dus een beetje aan en hij remt niet:p
hoe zou ik mijn remklauw nu goed in elkaar moeten zetten dus dat alles weer in orde is
(het busje is niet ut de remklauw gekomen zodat hij ontlucht hoeft te worden
alvast heel erg bedankt
Laurence
Remklauw
las je de zuigers van de rem klauw naar binnen hebt gedrukt moet je even met de remhendel pompen dan bouwd hij weer druk op
als je de slang los hebt gehad dan moet je het zooitje ontluchten
daar zit ergens een nippeltje die moet je naa een hoop pompen met de remhendel een keer snel open en dicht draaien net zo lang dat je geen beletjes meer krijgt
Dekseltje aan de bovenkant eraf,
Remklauw eraf, blokjes eruit, zuigertje heelemaal terugduwen. (met waterpomptang oid)
Daarna blokjes erin en tussen de schijf zetten.
Daarna op druk pompen, remhendel ingedrukt houden, onluchtingsnippel los, en weer dicht , en daarna weer op druk pompen, en weer nippel los dicht, enz enz.
