weinig compressie
stof
weinig compressie
Bericht door stof »
M'n honda cy 50 heeft volgens mij een beetje weinig compressie. Hoeveel weerstand zou de kickstarter ongeveer moeten geven?
Waaraan kan dit liggen? (blok verbruikt geen olie)
En hoeveel zou een originele honda cy ongeveer verbruiken? (ik rijd nu met 3l/100km denk ik) met als max 45km/h
Ik dacht dat ik mijn vliegwiel 'vastzet' (ipv verlatend) dat ik dan minder verbruik als ik 45 rijd?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Je compressieverlies kan o.a. door je zuigerveren en kleppen o.i.d. komen. Heb je je kleppen gestelt? Zijn ze niet versleten? En zijn je zuigerveren nog goed?
Volgens mij zorgt een verlatend vliegwiel er onder andere voor dat doordat je het mengsel iets later ontsteekt, naar hoge toeren komen iets langer duurt. Ook verlies je (lijkt mij) een stukje koppel omdat je OP of NET NA het bovenste dode punt pas ontsteekt i.p.v. vlak voor het BDP en dus niet de optimale arbeidsslag maakt.
Alleen is het volgens mij wel zo dat dat verlatende pas bij een bepaald toerental optreed, ik weet niet wanneer precies, dat weet iemand anders vast wel...
Laatst gewijzigd door Edo op 24 sep 2008 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.
irmin
Re: weinig compressie
Bericht door irmin »
stof schreef:M'n honda cy 50 heeft volgens mij een beetje weinig compressie. Hoeveel weerstand zou de kickstarter ongeveer moeten geven?
Een leuk afgesteld standaard blok (zoals jou 45 km/u) moet tussen de 1:40 tot 1:50 kunnen doen. Mijn C doet 1:42, maar die is ietsje opgeleukt dus iets minder zuinig.
cracque frontal
irmin
oja, compressie bepaal ik zo'n beetje als volgt: als je het ding in z'n 1 zet en je probeert 'm aan te duwen, moet ie-slippen.
cracque frontal
stof
Bericht door stof »
Het blok zou momenteel goed afgesteld moeten zijn (zopas gebeurd door garagist ;)) dus ik zal eens zien hoe ver ik geraak met 2l (ik zit al aan 50km :))
maar met een vastgezet vliegwiel ga ik toch niet meer verbruiken? Het blokje trekt nu al wel aardig, maar die laatste 5km/h gaat zooo traag. (dan begint de verlating te werken geloof ik)
Weten jullie toevallig ook hoeveel compressie ik moet hebben? (en hoe ik dat moet meten?)
edit: ik zal eens proberen aan te lopen in z'n 1 (gaat niet slippen denk ik)
Edo
Bericht door Edo »
Als ik mijn 70cc in ze eerste versnelling probeer aan te duwen en ik spring erop op het moment dat ik me koppeling laat glijden slipt ie... (ik weeg 74 kg ongeveer) Dus als jij zonder erop springen hem in ze 1 aan kan duwen mis je inderdaad wat compressie... haha
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Compressie kun je meten met een compressie meter(heet dat zo?). Die schroef je in je bougie gat. en dan start je hem. En dan kun je op het klokje van dat ding zien hoeveel compressie je blokje heeft.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Als je verbruik echt te hoog is, is het misschien zinvol om je gewoon je kopje er even af te halen, en een beetje benzine in je in/uitlaat kanaal te gieten.
Als hij dat vochtig wordt rond de kleppen heb je dus te maken met een lekkende klep. Dat los je op door ze met klepslijp-pasta te slijpen.
Ga heen en vereenvoudig u!
Edo
Bericht door Edo »
thijsperdok schreef:Compressie kun je meten met een compressie meter(heet dat zo?). Die schroef je in je bougie gat. en dan start je hem. En dan kun je op het klokje van dat ding zien hoeveel compressie je blokje heeft.
Haha, hoevaak moet je ongeveer kicken voordat ie dan start? :D
stof
Bericht door stof »
als ik erop ga zitten slipt ie een beetje en slaat hij aan, als ik ernaast loop slipt ie de hele tijd :)
goed of niet goed?
Edo
Bericht door Edo »
Volgens mij is het gewoon goed !? Maar waarom denk je dat je compressie verliest eigenlijk?
Reed hij voorheen beduidend anders of heb je een andere reden? Want ik vond 50cc met standaard carb (10mm) altijd sloom optrekken en kon ik met me hand aankicken bij wijze van spreken..
thijsperdok
Starten is iets anders dan aanslaan hea. :wink: Je kunt hem het beste aanlopen. En op je metertje kijken.
stof
Bericht door stof »
Edo schreef:Volgens mij is het gewoon goed !? Maar waarom denk je dat je compressie verliest eigenlijk?
'Mijn' garagist dacht dat, maar hij was er niet echt zeker van (hij is niet gewend om met 50cc's om te gaan, meer met "grote" motors en hij had dus ook geen passende compressiemeter)
maar ik bel blij te horen dat dit dus normaal is :)
Dit is namelijk mijn eerste 4takt, dus ik heb (nog) geen vergelijkingsmateriaal :) (binnenkort misschien een CB50 :))
nog een klein vraagje, is het normaal dat ik een metaalachtige geluid hoor als het blok draait? lijkt een beetje op een ketting die ronddraait (misschien is dat wel het geval :))
Maar dit is volgens mij niets erg, want de brommer rijdt wel goed...
irmin
Een zacht geluid? kan je distributiekettinkje zijn of als het echt een soort tikken is ook je kleppen. Kleppen kun je stellen, distributiekettinkje iets opspannen (maar niet te strak!) indien nodig, maar echt kwaad kan het allemaal niet.
Als het bonkt of hamert is het niet goed (kan het big end van je krukas zijn, of een losse koppeling) en een aanhoudend schurend/snerpend geluid (bijvoorbeeld bij een ongesmeerde nokkenas) ook niet.
Maar een echte diagnose kan toch het best "live" gesteld worden.
cracque frontal
stof
Bericht door stof »
zal wel niets erg zijn, ik vermoed de distributieketting (ik zal binnenkort eens langsrijden bij de garagist zo dat hij eens kan luisteren)
bedankt voor de antwoorden allemaal ;)
