12 volt accu in C
ozzie
Bezit: 2 schattige C50-jes, metalic zwart, en nl turf groen
12 volt accu in C
Bericht door ozzie »
zoals de titel al zegt ben ik benieuwd wat de ervaring zijn met 12 volt accu's in een C. d.w.z. zijn die dingen een beetje in te bouwen in het frame heb de indruk dat ze een stuk groter zijn als de 6 volt variant.
En heb geen zin om te gaan zagen.
Gr Ozzie :roll:
hoe harder ik rijd hoe korter ik vervuil
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je kunt van die hele kleine 6V ''envelop'' accu's kopen, als je die in serie zet, heb je ook 12V en ben je net zoveel ruimte kwijt als me je originele accu.
Ga heen en vereenvoudig u!
ozzie
Kippenverver schreef:Je kunt van die hele kleine 6V ''envelop'' accu's kopen, als je die in serie zet, heb je ook 12V en ben je net zoveel ruimte kwijt als me je originele accu.
he joost het is toch wel de bedoeling om gewoon een 12 volt gel accu erin te proppen. Heb sinds kort een 2de c gekocht.
Ik heb er een accu van 15 cm lang in staan. Geen probleem.
Laatst gewijzigd door stoterstangen90 op 20 sep 2008 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Ik heb ook een 12V accu in mijn Cee. Best een grote ook, ik heb geen accu bakje meer, en heb de accu dus zo los in het frame staan. De accu die ik heb past precies door het gat in het frame. Wat voor accu het precies is weet ik niet, ik heb een keer 2 van die accu's uit een 24V electro step gesloopt, maar als je wilt kan ik hem wel even opmeten ofzo
ozzie
Brommert schreef:Ik heb ook een 12V accu in mijn Cee. Best een grote ook, ik heb geen accu bakje meer, en heb de accu dus zo los in het frame staan. De accu die ik heb past precies door het gat in het frame. Wat voor accu het precies is weet ik niet, ik heb een keer 2 van die accu's uit een 24V electro step gesloopt, maar als je wilt kan ik hem wel even opmeten ofzo
als je wilt graag effe opmeten
Gr Ozzie
Brommert
Moto Guzzi V7
ozzie schreef:als je wilt graag effe opmeten
Gr Ozzie
Ok dit zijn de afmetingen: Breedte x Hoogte x Diepte, 90mm x 100mm x 70mm
ozzie
Gr Ozzie
dankje weet je toevallig ook welke ik dan moet hebben bij loef of rovaza
:oops:
en groter kan dus ook gerust.
de mijne is 150 x 65 x 90 mm
en dat past ook gewoon in een OT c50
perfect voor startmotoren
