achterveren duitse SS uit elkaar halen
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Hey,
Ik heb dus achterveren van een duitse SS, die helemaal dicht zijn, er is geen enkel stukje "veer" zichtbaar. Nu vraag ik me alleen af hoe je deze uit elkaar haalt! De veren zijn namelijk helemaal lam en ik ga ze dus proberen te fixen met andere veren o.i.d.
Nergens zie ik een mogelijkheid om ze uit elkaar te schroeven!
Ze lijken heel erg op deze achterveren, maar het zijn geen C310 veren als het goed is:
http://farm2.static.flickr.com/1168/704 ... 11.jpg?v=0
niek is ik
Bericht door niek is ik »
zie hondaheaven, ik weet toevallig dat ze in het boek van de c50H en CD50H gedemonteerd worden...
het enigste verschil bij een duitse ss is dat de kapjes(van de eerste k0's) van plastic waren in plaats van metaal...
Edo
Bericht door Edo »
Aight, ja ik heb een k0 maar er zitten oude duitse ss veren onder ofzo volgens Tom.. Ik zal het ff betjekkeliseren! thanks
Zoiets dus:
ruben
Bericht door ruben »
ik denk dat je weinig kunt fixen maar uit elkaar halen kan wel.
Je moet proberen je bovenste bus langs je veer naar beneden te duwen, hierbij probeer je 4 omhoog te houden zodat 9 tevoorschijn komt.
Vervolgens zet je een steeksleutel op 9 en een priem (oid) door 4 en draai je ze los.
Best wel wat gekut maar niet onmogelijk ofzo.
Zo werkt het in ieder geval wel bij C en Dax veren, dus bij deze ook wel als ik die exploded view bekijk.
Succes
R-onald
Bericht door R-onald »
ruben schreef:ik denk dat je weinig kunt fixen maar uit elkaar halen kan wel.
Succes
klopt zo heb ik het ook gedaan
Edo
Bericht door Edo »
Maar kun je die veren nog ergens krjigen? Tom had het erover dat ze in Thailand nog wel gemaakt werden misschien...
Iemand?
