knetteren
Michiel Vlaanderen
Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording)
knetteren
Bericht door Michiel Vlaanderen »
hallo, ik heb een nieuwe uitlaat (takegawa bomber) op mijn c50 gezet, maar nu knettert tie nogal bij het blok (waar de uitlaat erin gaat) , maar alleen bij de eerste meters, iemand een idee? valse lucht? sluit uitlaat niet goed aan? iets met de carb... wie o wie (niet dat tie er slechter om rijdt, maar staat zo uitsloverig, en dat met een bomber :-) )
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Heb je dr ook een nieuwe uitlaat pakking tussen gezet??? Mischien lekt die zo weinig dat als het geheel heet word (en het materiaal dus uit zet) het lek zelf dicht...
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Het originele beugeltje even vervangen voor een zelfbouw, iets langer exemplaar.
Ga heen en vereenvoudig u!
Michiel Vlaanderen
CB400F
uitlaat pakking??
bob
Bericht door bob »
De oude pruts je eruit zitten meestal flink vast gedrukt en niet meer een mooie vorm, en dan een verse erin
Laatst gewijzigd door bob op 19 sep 2008 08:40, 1 keer totaal gewijzigd.
bob
Bericht door bob »
Michiel Vlaanderen
CB400F
kopen
kan ik zon ringetje bij willekeurige brommerzaak kopen ? bepaalde maat?
Dat is geen ringetje, maar een uitlaatpakking van hittebestendig spul.
pirtre
Bericht door pirtre »
gewoon ff dr uit peuteren en daarmee naar de brommerzaak
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Michiel Vlaanderen
CB400F
..gaatje
ringetje eruit, helemaal vergaan.... nieuwe ring, brommerzaak wist precies wat ik bedoelde,.. erin gezet,.. doet het nog steeds,.. maar heb door het vervangen wel ondekt wat er is,... bij het gat waar de uitlaat in gaat is een hapje uit.... wellicht dat tie daar nog lekt? neem aan dat het gewoon een strak rond gat hoort te zijn?
grt
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Uit de zijkant is altijd wel een hapje uit... komt van de gietmal. Het gaat erom dat hij netje recht en gelijkmatig op de pakking en dus kop drukt.
roow
Bericht door roow »
Met een puntenontsteking blijf je altijd klapperen
:P
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Heb je het ophangbeugeltje gebruikt wat je erbij kreeg?
ruben
Bericht door ruben »
het is vrij simpel te testen of er daar lucht langs loopt.
Je houd het gat waar alle uitlaat lucht door heen hoort te komen dicht, hoor je nog steeds een pokke herrie dan lekt ie...
Of je houd gewoon je hand in de buurt van de aansluiting op de kop en als hij dan lekt voel je het ook.
