luchtschroef
luchtschroef
als je je luchtschroef indraait, krijgt het mengsel dan meer of minder lucht? mijn broem loopt redelijk met de luchtschroef geheel ingedraaid, Heb ik een kleinere sproeier nodig? Bougie is te zwart.
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
wanneer de bougie zwart is moet je eens een kleinere hoofdsproeier proberen.
naast de hoofdsproeier zit een staionair sproeier die niets met de kleur van de bougie te maken heeft. deze hoef je zelden tot nooit te verkleinen of te vergroten.
en wanneer je je luchtschroef indraaid krijgt de carburateur volgens mij minder lucht dus een rijker mengsel.
en als je je luchtschroef geheel ingedraaid hebt en je hebt dan pas een goed stationair mengsel; heb je volgens mij last van valse lucht
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
volgens een werkplaatshandleiding van een cd 50 staat;SingaBernd schreef:luchtschroef helemaal indraaien en dan 1 1/4 of 1,5 slag terugdraaien. dan afstellen met de stationair schroef. dan stel je hem af volgens het boekje.
carburateur (stationaire afstelling)
deze afstelling kan alleen gedaan worden wanneer de motor goed warm gedraaid is
1)draaide gasschijfafstelschroef zo ver mogelijk terug zodat de motor juist niet afslaat.
2)draai de luchtstelschroef naar links en daarna naar rechts en weer terug en zoek het moment waarop de motor het hoogst aantal toeren maakt. (dit vereist normaal een verdraaiing van +-1/8 tot een 1/4 slag)
3)draai de gasschuifafstelschroef daarna zover terug tot de motor weer rustig loopt (1500rpm)
