mee denken graag, cy velgen in een zb maken...
niek is ik
Bericht door niek is ik »
Ik heb zitten denken(auw!) en heb het volgende bedacht:
ik wil bredere velgen in mijn zb maar geen andere naven of iets omdat ik de originele naven leuk vind.
Als ik nu eens een CY50 velg pak(die is flink breed) daarvan de 2 helften aanelkaar schroef en hem aan elkaar las(via de binnenkant, met een metalen verstevigings strip) vervolgens het binenste, dus het gedeelte wat je zegmaar tegen elkaar schroef er uit slijp en weer de naad dichtlas met een verstevigings strip rondom.
Nu heb ik denk ik een kale dikke velg, alleen nog geen bevestigings punten voor de naaf. vervolgens maak ik van dik staal op de juiste punten bevestigings punten voor de naaf... dus maak een stuk staal in de juiste vorm en las/bout deze in de velg vast.
Vervolgens poot ik de naaf er in en kan ik na een spuitbeurtje en een juiste band rijden :)
maaaaaaar nu ben ik bang dat dat allemaal niet stevig genoeg word en ik een keer gigantisch op mijn muil ga(heb ervaring met fietsvoorvorken lassen, en die er dan op volle snelheid onder uit klappen. Zat een theorie achter dat je dat het metaal zo erg verhit dat het dan vervolgens precies naast de lassen scheurt)
Dus de vraag is zou dit het kunnen houden ?(mensen die eerder zoiets gedaan hebben) of ga ik na uren werk alleen maar gigantisch auw krijgen ?
niek is ik
naven, hmmm
pbr look, hmmm :P :wink:
maar dat van de band over de rand, daar heb jee een punt...
B&DHC
Bericht door B&DHC »
heb ook wel eens gezien dat iemand 3 gaats naven op een g'craft velghelften had zitten.
Hij had volgens mij gewoon een paar extra gaten geboord, of zit dat niet zo bij een zb velg? Is dat hetzelfde systeem als een dax? dus 1 naaf en 2 velghelften?
niek is ik
nee bij een zb, uhm hoe leg je dat uit
l
l-l zo ziet de aansluiting er uit...
het bovenste streepje is de naaf, en de onderste streepjes zijn de aansluitingen die op de velg zitten...
niek is ik
en owja een dax naaf past niet zomaar in een cy velg(weet ik toevallig :D )
B&DHC
niek is ik schreef:nee bij een zb, uhm hoe leg je dat uit
l
waarom maak je die bevestiging niet op de cy velg dan?
B&DHC
nielspbr schreef:Dus dit klopt niet quote:G'craft velgen 10" 2.75" 3.5" voor en achter set velgen alu, voor dax en Chaly
dax en chaly is hetzelfde qua wielen.
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
KLOPT tenzij ze 3 spaaks Chaly wielen bedoelen... Ik heb ook mn CT wielen onder mn Chaly zitten (die verkocht is) en mn Chaly wielen dus voor mn CT :wink:
lowrider
Re: mee denken graag, cy velgen in een zb maken...
Bericht door lowrider »
niek is ik schreef:Ik heb zitten denken(auw!) en heb het volgende bedacht:
Is een stalen 10" autovelg van een mini of aanhanger geen optie ? Binnenwerk eruit slijpen en alsnog een 'ring' of nokken erin lassen om je naaf te kunnen bevestigen.
Overigens zijn CY naven een stuk breder dan standaard Dax naven.
M.a.w. je a-brug zal te smal zijn. Kan de breedte opmeten als je dit wilt, idem de CY voorvork en achtervork breedte.
Als je interesse hebt in een CY voornaaf met schijfbevestiging moet je Maurijn (xl50desauje?) vragen. Die heeft ooit de mijn aangepaste naaf gekocht.
Mvg,
Ralph.
niek is ik
l
dat is dus mijn punt, zou dat gaan zonder brokken?
niek is ik
Mvg,
Ralph.
hmm autovelg nog niet aangedacht en heb geen idee hoe dat er uit zou zien, heb je dan niet een mooie en een lelijke kant?
en ZB naven zijn volgens mij ook een stuk breder als Dax naven.(teminste de achterbrug is een stuk breder)
maar ik wil dus ook geen cy sterren, maar cy velgen met ZB sterren.(zb heeft trommelrem)
kun je mij misschien de breedte geven van een setje cy velgen ?
