aansluiten kitaco outer rotor
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
pasgeleden een gebruikte kitaco outer rotor gekocht, maar er zit natuurlijk geen handleiding bij ofzo.
volgens de verkoper is de cdi unit kapot, maar ik had al gehoord dat ik die kon vervangen voor een "normaal" verkrijgbare (ori) unit.
nu, hoe sluit je dit aan op je oud type draadboom?
(sorry, 'k heb nul ervaring met cdi) :oops:
als ik alles kleur-aan-kleur stekker, houd ik een paar draden over
-een massa aan het kleine zwarte kastje (groen)
-een massa aan het grote zwarte kastje (groen)
-rode draad aan het kleine zwarte kastje
-zwart/witte draad aan het grote zwarte kastje
is rood de plus voor verlichting? (dus aan geel en/of groen)
zwart/wit om kort te sluiten met je contact?
alu kastje is gelijkrichter?
of heb ik dat fout?
hondassfreak
Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
moto guzzi v50 '78
Bericht door hondassfreak »
dit is een onderschrift
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
altijd gedacht dat jij anti-kitakikwakki-zooi was..
:D
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
Bezit: ss50z
S90 RSC
stangenstoter schreef:altijd gedacht dat jij anti-kitakikwakki-zooi was..
:D
ja, ik ben anti-kitakkiewakkie-craft :P
maar dit is wel ideaal als je eens een ultrasnel 50 blokje wil bouwen :oops:
ben nog wel in het bezit van meer kitaco troepjes hoor, zoals 2 inners voor cb :oops:
@ hondassfreak; het zal vast helpen :D
maar ik hoop dat er nog mensen zouden reageren die zelf deze ontsteking hebben
nitelife
Bericht door nitelife »
kijkis aan:
als je iets niet begrijpt van deze tekening moet je het maar zeggen. ken deze onsteking ondertussen wel uit mijn hoofd
TWD for life!
Bezit: ss50z
S90 RSC
nitelife schreef:kijkis aan:
[img]plaatje[/img]
dat schiet op, als ik er een 12v draadboomschema bij zoek (zoals ik zij, ben nooit bezig geweest met cdi, doe mij maar punten) dan zal t wel duidelijker worden.
rechtsonder op t plaatje is de aanstekkering naar de draadboom?
dat heb ik er zo niet bij, wel dat extra, kleine zwarte kastje (die ik op de tekening niet terugvind)
daaruit komt 2 keer blauw, groen (massa) en rood
blauw aan blauw van de spoelen lijkt me, maar waar laat ik rood
(zwart/wit zal wel duidelijk worden met een 12v schema erbij)
August
Bericht door August »
Het is vrij eenvoudig, massa's knoop/schroef je aan je frame, rode draad wordt je plus die zowel je accu als je verlichting gaat voeden. Zwart-witte draad daar leg je je contactslot aan zodat de motor stopt als je het contact uit zet.
Alu kastje is je weerstand/ballast die altijd op je ontstekingsspoel (witte draad) moet zitten anders gaat het stuk. Je gelijkrichter 6V is het kastje met de draden blauw, blauw, rood en groen.
Duidelijk? Indien niet vraag het hier. Verder zit het goed aan elkaar.
Bezit: ss50z
S90 RSC
thanx :D
dacht al dat t zo zou zitten, maar om te voorkomen dat ik wat opblaas, toch maar navraag doen.
volgens mij ben ik d'r dan zo helemaal uit 8)
