Te hard stationair..
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Dat met die luchtschroef zijn de meningen geloof ik over verdeeld toch? Het feit dat ik hem op 1 1/4 goed afgesteld heb gekregen voorheen, moet toch zeggen dat het altijd moet kunnen op 1 1/4, met de luchtschroef ga je je mengsel veranderen, ik weet niet of dat echt de oplossing is. Zou het kunnen dat m'n klep(pen) niet goed is/zijn?
Wat is de wd40 truuk?
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Kippenverver schreef:Als je motor warm is, draai je net zolang aan de luchtschroef totdat je motor op het hoogste toerental zit, dan draai je het met de stationairschroef terug totdat hij het gewenst toerental draait.
En dan zou het goed moeten zijn.
*Oh, en dan ga ik er voor het gemak maar even vanuit dat je de WD40 truck al hebt toegepast?*
wat hierboven beschreven staat klopt naar mijn idee ook.
en wat betreft de w40 truck zit het volgens mij zo.
heb in het verleden heel wat verschikde bronmmertjes gehad en het eerste wat ik deed bij alle brommers was de carburateur, kop, en spruitstukvlakken aangezien deze altijd kromgetrokken zijn oftewel slecht stationair lopen ( en de andere problemen geeft die jij hierboven ergens hebt beschreven.) en met de wd40 kan je als de brommer stationair loopt, met wd40 op het spruitstukje en carburateur spuiten (alleen de pasvlakken!) en als de brommer anders gaat lopen (harder of zachter, dat weet ik even niet) dan heb je last van valse lucht.
simpel maar doeltreffend,
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
ik was je voor :D
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik zie het ja :wink:
Maar kleppen merk je ook in de compressie..
Ga heen en vereenvoudig u!
MakSS
Bericht door MakSS »
Edo schreef:Het is niet zo dat hij in de toeren klimt, maar hij blijft gewoon op hoge toeren stationair lopen. (Gaskabel is niet te kort, nee)
bas-c50 schreef:is je gaskabel niet te kort?
zit je gasschuif wel lekker in de carb?
Afbeelding Rat Bike
Edo
Bericht door Edo »
Aight me brommer loopt nu weer perfect. Ik heb nog een keer kleppen gesteld en ontsteking gewoon OP tijd gezet, daarna een nieuwe bougie erin gedaan en toen werkte hij ineens perfect.
Welke van de drie het dus was weet ik niet, maar aangezien ik al aardig wat boze buurgenoten heb, en ik vaak 's avonds rond 11 uur zit te sleutelen, heb ik ze niet omstebeurt uitgeprobeerd. Maargoed hij rijjdt nu weer subliem ;)
Thanks voor alle hulp!
Die WD40 test zal wel zijn dat hij dan harder loopt ivm ontvlambare drijfgassen in de WD40 ofzo, maargoed ik had ook pakkingen en alles al ververst, niet spruit+carb gevlakt. Dat leek mij niet logisch omdat het niet binnen één nachtje in de schuur gelijk krom kan zijn.
jos123
Bericht door jos123 »
Edo schreef:Aight me brommer loopt nu weer perfect. Ik heb nog een keer kleppen gesteld en ontsteking gewoon OP tijd gezet, daarna een nieuwe bougie erin gedaan en toen werkte hij ineens perfect.
nee edo. Met WD40 dicht je het eventuele lek. Daardoor kan je valse lucht kan uitsluiten / vinden. Net als afwasmiddel op een gasslang (dat gaat bij een lek bubbelen).
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
