Hallo
Ik krijg maar geen ontsteking van mijn xl 100 blok.
Is er een manier om mijn ontsteking uit te meten ? Kan ik dus iets meten aan mijn zwart draadje dat uit het blok komt om te zien of mijn ontsteking defect is of niet? Hoe dan?
Bedankt !
Jonas
geen ontsteking-> manier om spoelen te testen?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: geen ontsteking-> manier om spoelen te testen?
je kan simpel met een lampje kijken of het lampje zachtjes knippert...hoe kleiner het lampje hoe beter zichtbaar..jonacy schreef:Hallo
Bedankt !
Jonas
doet lampje helemaal niks is of de spoel kapot of je hebt een verbining naar massa
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
draad doorgeschuurdjonacy schreef:Maar ik heb geen vonkje als ik het zwart draadje tegen mijn blok houd... maar ik zal het eens proberen.
Waar kan die verbinding met de mass zoal komen?
bedankt!
Jonas
isolators beschadigd
eh puntje zit zeker ik de kop maar het draadje er naar toe kan doorgeschuurd zijn...of op het puntje het draadje achter de isolator ipv voor de isolator gemonteerd
met de multimeter is het simpel, maar het moet wel met een losse spoel (dus niet aan de condensator ofzo).
je zet het ding op weerstand, je zet 1 pen op het zwarte draadje uit je ontsteking, ander pen op de kern (die metalen uitsteeksel waar een gat doorheen zit om het ding vast te schroeven op de grondplaat). De te verwachten uitkomst zal tussen de 200 en de 800 Ohm liggen.
cracque frontal
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
