Heb nieuwe set gemonteerd, vorige had lek.
Nu heb ik een probleem dat ik vroeger dus ook had. De koppakking is te dik waardoor de nokketting te strak staat, echt te strak.
Zorgt voor spanning op krukas, gefluit bij optrekken enz.
Nu stuurde ik een mail naar NRC, kit komt van daar met de vraag voor zo'n dunne pakking te krijgen (zat ori in de kit), hij stuurt mij nu terug dat dat niet kan. Een dunne pakking zou voor zuiger tegen de kop slaan zorgen.
Effe mail hier tonen:
2008/9/9 Stijn Cockheyt <foxbeach@gmail.com>
Hy,
last question:
Why did the kit have a thin gasket in the package? I used it with no problems.
Kind regards,
Stijn.
2008/9/9 <NRCMotors@aol.com>
I understand. That is however normal, which can be done the open-loop system heavily on the cam shaft.
With the kit 200-580 80ccm is however already 0.5 mm a seal blocked. A thin here unfortunately does not go, because otherwise the piston at the cylinder head strikes
Mit freundlichem Gruß
Nrc-Motors
Andreas Huth
Aprilia, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, E-Teile Versand
Daytona, G-Craft, Kitaco, Takegawa, Over,
http://www.Nrc-Motors.de
Fon +49 201-450-9583
Fax +49 201-450-9584
Waar kan ik toch een dunne pakking, alu type vinden?
pakkingset CB50 (80cc) zorgt voor troubles.
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
Volgens mij zijn die gewoon op cmsnl.com te vinden.
Honda CB50, 80kits, etc. CRF koppakking 80cc.
Weet het wel zeker, heb er zelf toen nog 2 bestelt.
Zijn gewoon goed, bij mij past het allemaal precies.
Is gewoon een dun alu pakkingkje, precies degene die je nodig hebt
Moet je maar ff zoeken, maar is gewoon een universele (CB-blok) pakking.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Foxbeach
