Cilinder beetje schoon krijgen
Ik wil m'n cilinder eens ff schoon en netjes maken van de buitenkant, dus opnieuw zwart spuiten maar daarvoor natuurlijk alle roest en rommel tussen de koelribben uit. M'n broer had het over in diesel leggen, maar kan het ook in peut of cola of werkt diesel echt beter?
Honda SS50 125cc 49cc
thijsperdok
Laat 'm meedraaien in de afwasmachine. Dat ontvet lekker, net als remreiniger. Roest moet je er evengoed nog steeds vanaf hakken of schuren of borstelen. Hagesan kan ook wat doen, maar zou ik zo min mogelijk met de wand in aanraking laten komen. Het heet wel roestoplosser, maar kaal metaal wordt er ook aardig zwart van. Alhoewel, ik heb er roestige nokkenas mee behandeld en die draait lekker in een oud S kopje. Geen probleem.
Dremeltje !
Verder moet je niet zeuren als je je cilinder zwart gaat spuiten.
Ik heb een volledig met bagger aangekoekte alu-geoxideerde cilinderkop moet schoonmaken en vervolgens inwedig moeten polijsten.
Was ik wel even mee bezig ja !
Eerst een dag in de benzine laten weten, en met je klauwen en een borsteltje in de benzine het grove vuil er ff afhalen, daarna in de wasmachine (ouders waren net op vakantie
) , daarna beunen met staalborsteltjes, daarna met het dremeltje en kleine staalborsteltjes, en daarna wattenstaafjes in de dremel om zo fatsoenlijk te kunnen polijsten.
Was ik wel een paar daagjes mee bezig, maar het resultaat mag er zijn
Verder, als jij het toch zwart spuit, gewoon een staal borstel overheen jassen.
De stukjes waar je niet bij komt ff los-bikken zoals gezegt met een schroevendraaien, dan ff in de thinner dompelen, laten drogen, en gewoon spuiten.
Is ie als nieuw.
Is ie als nieuw.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
