Hoi
Waaraan herken je de bovenkant van een TOP zuiger? Er staat geen 'IN' op oid. Is het de kant waar 'Made in Japan' staat of de kant waar 'TOP' staat.
Ik heb op 'TOP' gegokt maar wil het toch zeker weten. En aangezien m'n top-end er nu toch af ligt wegens een kleine lekage bij de voet kan ik het nu nog aanpassen.
Pierre
TOP Zuiger
TOP Zuiger
Mopetting is a crime
niek is ik
Willem-Jan-
niek is ik
DJ Pierre schreef:Dat de Roepert (inlaat) groter is dan de Poepert (uitlaat) klopt als een bus. Mooie spreuk!
1 van de klepinkepingen is iets groter en dieper, dat zou dan de inlaat moeten zijn dus.
Let op!NIX schreef:Behalve bij Top zuigers. Je moet naar de desaxatie kijken. Even zoeken hoe dat ook wer zat.
De pistonpen is iets uit het midden in de zuiger (hoewel dit haast niet te zien is). Moet de 'dikke' of de 'dunne' kant dan boven?NIX schreef:DJ Pierre schreef:Dat de Roepert (inlaat) groter is dan de Poepert (uitlaat) klopt als een bus. Mooie spreuk!
1 van de klepinkepingen is iets groter en dieper, dat zou dan de inlaat moeten zijn dus.Let op!NIX schreef:Behalve bij Top zuigers. Je moet naar de desaxatie kijken. Even zoeken hoe dat ook wer zat.
Gevonden:
Ik heb een topzuigertje op een DRP kruk met 52mm slag zitten. De grootste inkeping zit onder. Onlogisch, dus, maar qua desaxatie zit ie goed.
Het gaat vaak maar om 1% van de boring, maar bij verkeerd om monteren kantelt je zuiger dus echt teveel.Desaxatie
probeer de zuigerzijde te vinden waarvan de afstand tussen het hart (of buitenkant zuigerpengat) en de buitenkant van de zuiger de grootste afstand heeft en monteer deze zijde aan de onderzijde.
