achterwiel terugzetten
Ik ben bezig met m'n achterwiel er weer aan het in zetten, maar me achterrem wiel niet helemaal in me naaf? Wat doe ik fout? Ik heb nog 2 afstandsbussen een dikke en een dunne, waar en hoe moeten die er in? Het gaat trouwens om een ss50 achterwiel
CD50
Het is gelukt
, ik had eerst 1 busje ergens anders gemonteerd. Alleen volgende vraag, ik moet me nieuwe ketting op maat maken alleen heb geen kettingpons. Dus ik moet hem doorslijpen (lekker beunen). Maar moet ik hem dan bij de zijkanten doorslijpen dus zeg maar van boven af gezien het horizontale deel, of het verticale deel?
CD50
zo afpakken.... Eerst met een hamer met centerpons-achtig iets erop rammen en desnoods een beetje krom buigen. wel goed opletten welke schakel je eruit haalt want ze moeten wel inelkaar passen niet dat je dus met 2 dikke of 2 dunne eindigd.roow schreef:Die "puntjes" zeg maar, die moet je vlak slijpen, dan kun je hem daarna er zo afpakken.
Ik heb ergens een kettingpons liggen, maar waar?nielspbr schreef:BeunaapNIX schreef:Ik mep de pinnetjes op een iets geopende bankschroef gewoon met de hamer eerst een stukje naar binnen en mep dan met een doorslag de buitenschakel los. 1 Pennetje met een spijker door de binnenschakel meppen en klaar.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
die heb je net als ik 5 jaar geleden uitgeleend aan dinges...NIX schreef:Ik heb ergens een kettingpons liggen, maar waar?nielspbr schreef:BeunaapNIX schreef:Ik mep de pinnetjes op een iets geopende bankschroef gewoon met de hamer eerst een stukje naar binnen en mep dan met een doorslag de buitenschakel los. 1 Pennetje met een spijker door de binnenschakel meppen en klaar.
rise and shine
Maar altijd eerst even vijlen, dan gaat het d'r uit meppen makkelijkerNIX schreef:Ik heb ergens een kettingpons liggen, maar waar?nielspbr schreef:BeunaapNIX schreef:Ik mep de pinnetjes op een iets geopende bankschroef gewoon met de hamer eerst een stukje naar binnen en mep dan met een doorslag de buitenschakel los. 1 Pennetje met een spijker door de binnenschakel meppen en klaar.
