Snelle nokkenas, voor- en nadelen?
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Hey,
Ik vroeg mij af wat voor effect een snelle nokkenas heeft.
Ik heb een 49cc SS met 12mm carb, hij loopt 65km/u met wind mee.
Als ik een snellere nok er in zet. Is hij dan sterker? en kan dan een iets zwaardere vertanding nemen? Of moet ik dan ook een groter carb er op zetten?
En is het ook slecht voor het blok?
Alvast bedankt!
Thijs
ik heb een orgineele honda snelle nok in mijn cs zitten ik merk dat hij bovenin meer pit heeft en met een beetje wind mee dan wil hij wel een 70 haalen ik heb de brommer niet veel me gereden met de orgineele nok dus het verschil kan ik niet zeggen
ik denk dat ik ook binnen kort is een snelle nok in mijn zb blok je ga leggen om te kijken wat dat gaat doen
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
met een c70 nokje merk je in het volledige toerenberijk wel iets meer vermogen, maar met een gewone 50cc zou ik niet voor de snelle nok gaan zoals die in de 5bak blokken zit, die is te piekerig, wat met de originele 4bak niet uitkomt door de grote stap tussen 3 en 4.
thijsperdok
En moet ik dan ook een zwaardere tandwiel verhouding nemen? of heeft zo'n nokkenas alleen zin bij hogere toeren?
En wat voor nokkenas moet ik dan hebben?
thijsperdok
oke.
mijn vader had het vroeger op zijn CD50. Daar werkte het wel goed. Maar die had ook standaard al een 17mm carb.
Ik weet genoeg, ik zal er nog eens over nadenken :P
Bedankt! :wink:
