Als je hem wilt starten dan wilt hij niet niet aan slaan,
ik weet niet of er een koppelingsplaatje in zit?,
want als je hem aan trapt, dan glijd hij gewoon, als je stil gaat staan, en rustig op de trappers drukt, tot dat die zwaar gaat, en hem dan ineens hard aantrapt, dan wilt hij lopen...
ook wilt hij dus vaak niet op het punt komen dat de zuiger beweegt alshetware,..
Op het blokje zelf staat dat er 10W30 olie in moet..
Ik heb tevens vandaag de olie vernieuwd,
nu zit er 10W40 in, (wel motorolie)
Is het mogelijk dat dat het probleem kan zijn?
Het blokje loopt verder wel goed, als hij maar eenmaal aan is geslagen.
Weet iemand hier meer van?
of er een koppeling in zit,(die dan op is?)
of dat het olie voor de problemen kan zorgen..
Hopelijk weten jullie er meer van
Gr. Arnold
