rollen semi koppeling
nummer 4 en 21 zijn om te kunnen starten
verder klopt je verhaal wel.
nitelife
Bericht door nitelife »
ingeslagen koppelingshuis?
TWD for life!
nitelife
en koppelingsplaten? ik zie namelijk niet staan dat je die heb vervangen.. en heb je nu massieve of holle rollen gebruikt
TWD for life!
nitelife
dat van de c70 dubbelgevoerde koppelingsplaat weet ik niet. maar je probleem kan maar bij een aantal onderdelen liggen.
-uitgesleten koppelingshuis(check)
-versleten koppelingsplaten(check)
-te lichte rollen....
of je hebt c50 onderdelen in een c70huis gestopt, ik weet niet of daar verschil in zit? je koppeling moet iig weer uit elkaar
TWD for life!
Toevallig heb ik net een C70 korf open gehad. Onderste plaat is kaal, die daarop is aan 1 kant gevoerd (die was er bij vanaf). Middenplaat die bij een C50 kaal is, is bij deze aan 2 kanten gevoerd. Dan weer een die aan 1 kant gevoerd is en dan een kale die tegen de grote circlip zit.
Ja kutzooi. Die van mij kan ook weer open.
