Vliegwiel losgeschoten tijdens rijden SCHADE?????
De spie van het vliegwiel heeft niet goed gezeten en is los gaan zitten. Gevolg: vliegwiel los. Er kwam opeens veel ellende (geluid en witte rook!) uit het blok. Het blok sloeg zelf af. Moet ik mij zorgen maken?
Gezocht 5 bak voor SS
zoefzoef
- Bezit: Dax
Chaly - Locatie: Soest
Re: Vliegwiel losgeschoten tijdens rijden SCHADE?????
Volgens mij hoef je je geen zorgen te maken als alleen je vliegwiel los gegaan is.Arja77 schreef:De spie van het vliegwiel heeft niet goed gezeten en is los gaan zitten. Gevolg: vliegwiel los. Er kwam opeens veel ellende (geluid en witte rook!) uit het blok. Het blok sloeg zelf af. Moet ik mij zorgen maken?
Goed vastdraaien met een nieuw spietje ertussen en weer lekker rijden.
tja....daar gaan we weer.
ZoefZOEF bedankt voor je snelle reactie. Schrok me namelijk wel de rambam! Ging die eindelijk van zijn plek en toen dat weer. Spietje is ook ghelemaal weggedraaid vliegwiel ziet er goed uit. Ga morgen maar een nieuwe halen (kan me trouwens wel ergens ver herinneren dat ik het vliegwiel nog moest aandraaien!) Van je fouten leer je zeg maar.
zoefzoef
- Bezit: Dax
spietje
Er was hier ook ergens een spietjes topic...
Je moet de moer wel aandraaien, maar remember...vast is vast.
Ook moet je zorgen dat het vliegwiel goed over het spietje zit.
Verder zou ik, als alles weer in elkaar zit, even voorzichtig kicken om te kijken of alles netjes ronddraait en er niks anders aan de hand is met de rest van je blok. (gewoon voor de zekerheid.)
Zorg dat er geen materiaal van de tap omhoog is gekomen, ander past het vliegwiel niet goed op de tap, hoe vast je hem ook aandraait. Vaak is het spiegat een beetje uitgelubberd. Dat is geen probleem, maar wel moet jehet opgeduwde materiaal even wegvijlen.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Ik zou je die conische vlakken opnieuw inslijpen. In principe moet je vliegwiel vast blijven zitten zonder spie, die spie is er alleen voor om het ontstekingstijd "vast" te houden. Doordat de kruktap conisch is, en het vliegwiel ook, moet het theoretisch gezien vast zitten als je de moer goed aandraait
Ik heb dat laatst ook gehad,
Vliegwiel handvast gezet om later aan te draaien (oeps vergeten)
Die kwam dus los op volle snelheid, resultaat bramen op het loopvlak van de ontstekingsnok, en deze nok iets getordeerd zodat die niet soepel over de kruk loopt. En het gewichtje van de vervroeger afgebroken.....
Ingeval van een vvv even kijken of die nok nog soepel over de kruk draait.
Zo op het oog valt alle scade aan het vliegwiel en de bodemplaat mee. Was eerder bang dat er in het blok andere zaken beschadigd zouden kunnen zijn omdat er ook rook uit kwam. Maar ik vermoed dat die rook eruit kwam omdat de vonk wel heel erg willekeurig naar de bougie gaat met als gevolg zo nu en dan een ontsteking.
Ga van het weekend maar eens het vliegwiel goed vastzetten!
davidvbss50
- Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977. - Locatie: Zwolle
ik heb ook een x gehad dat me vliegwiel eraf donderde, omdat ik de borgmoer vergeten was
.. toen kreeg ik em er eerst niet meer goed op, maar toen ik hem er goed op drukte(een lichte klap gaf;)) zat hij er weer goed op en liep die ook weer enigzins goed, en ik had me moer gewoon met een ratel vastgedraaid terwijl ik het vliegwiel tegenhield, en het gaat nog steeds goed..
