jaha we zitten weer eens vast met het sportscub project...
Het rechtse olieleidinkje dat dus loopt van de carb rechts naar het blok aan de onderkant is langer...
Langer dan normaal bij C110.
Heeft iemand iets wat erop kan lijken?
Weet iemand hoe het zit met de olieleiding nippels? Je hebt lange en korte..
Olie in is kort en olie uit is lang. Toch?
Olieleidinkjes C110
hondasander
- Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Olieleidinkjes C110
If you can pick me up, then please make your car stop!
Hitching is cool!!!
Hitching is cool!!!
Soichiro
- Bezit: CGM114 C102 C320S CT90 K1 SL70 CL50 SS50M[Export] QA50 XR70 C50H CB50K1 TL125S TL50 CT50 Fatcat S2000
olie L
Sander, kan je die niet meer kopen bij CMS? en je hebt een lange nippel nodig en een korte dacht dat korte de carb in gaat maar dat zie je zo!
hondasander
hondajopie
olieleiding
Hallo Sander
vrijdag was ik bij leertouwer op zolder en vroeg Henk om een olieleidinkje voor de C310/320S.
toen kwam er ook een lange olieleiding voor de dag ala c110, misschien heeft hij ze allebij nog liggen.
joop
joop
C310A-C310S-C320A-C320S-C320TT50-C320TS50-C320TS50DX
liefhebber en eigenaar
hondasander
hondasander
oh en yeah, Kees bedankt, hij zit erop
Nu nog een lange, nieuwe nippel voor aan de andere kant.
Ik hoorde trouwens dat er carbjes zouden bestaan zonder aansluiting voor de olieleidinkjes...
tja die zit er bij mij helaas niet meer op
Hitching is cool!!!
Hitching is cool!!!
