Geen vermogen SS50
Arja77
Geen vermogen SS50
Bericht door Arja77 »
Heb gisteren voor het eerst met mijn gereviseerde ss50 blok rondgereden (Keihin Carb). Hij start direct en heeft bij een koud blok redelijk vermogen. Met name in zijn 2 wil die wel maar zodra die ook maar iets warm is begint hij zijn vermogen te verliezen en rijdt die niet harder dan 40. Stationair loopt die redelijk (toert zo nu en dan uit zichzelf op en af). Bougie is zwart dus krijgt waarschijnlijk onvoldoende lucht. Er komt ook een beetje witte rook uit de uitlaat.
Wat kan het zijn en waar te beginnen?
Laatst gewijzigd door Arja77 op 26 aug 2008 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Gezocht 5 bak voor SS
Dennis
Bericht door Dennis »
Tsja, ik heb mijn vraagtekens bij 'gereviseerd' tenzij het door een bedrijf is gedaan of iemand die er ECHT verstand van heeft. Maar dingen waar je naar kunt kijken:
Ontsteking niet op tijd
Sproeier te groot in je carburateur, eventueel even testrijden zonder luchtfilter eraan.
Cilinderset gewoon versleten waardoor je compressie verliest als de boel warm wordt.
Kleppen te strak afgesteld, bij warme motor zou hij dan niet goed stationair lopen.
Distributie een tandje verkeerd
Nou dat soort dingen dus.
''UNOX MAN''
bas-c50
Bericht door bas-c50 »
condensator is een onderdeel dat bij koude motor nog wel wil werken maar bij hitte zijn gebreken wil laten zien,
moet je even wat duidelijker zijn in het ziektebeeld.
hoi jurrien
Arja77
Motorblok gereviseerd door een kenner. Er zit een mooie tweede hands cilinder op met nieuwe zuigerveren (is dus goed). Ontsteking kan wel eens het probleem zijn. Ga ik eerst maar eens testen.
SS kop heeft wel een tijd lang op een 70cc gezeten wat weer vast zat op een C70 onderblok! Kan het zo zijn dat de kleppen voor een C onderblok ander gesteld moeten worden dan voor een SS onderblok??? of is dat een hele domme gedachte?
Carburateur ga ik ook maar eens uit elkaar halen. Wat zijn de juiste spoeier maten voor een 12mm Carb?
Arja77
Wat voor een verschijnselen moet een slecht functionerende condensator opwekken?
Dennis
Oke, naja een beetje kenner heeft ook je kleppen gesteld, Maar die zou ook je ontsteking hebben afgesteld..
anders is het een prutser.
Je carburateur heeft geloof ik standaard sproeier 70-75.
''UNOX MAN''
Arja77
De beste stuurlui.... maar nee de kop hebben wij nog niet nagekeken. De ontsteking wel zitten stellen maar doordat de nieuwe bougie blijkbaar kapot was (!), hebben wij bij het begin toch wel zitten zoeken naar het juiste ontstekingstijdstip en zit die er vermoedelijk iets naast. Maar zoals gezegd eerst maar eens de afstelling controleren want daar ben ik helemaal nog niet zeker van. Bedankt voor de support!
Laatst gewijzigd door Arja77 op 26 aug 2008 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Arja77
Dennis bedankt voor de tip van het luchtfilter eruit halen.
Heb het filter los gehaald en direct had hij meer vermogen. Wat bleek, in het voorste deel van de filter zat nog een oude plastic ring van een vergaane luchtfilter!!!!!!!!!!!!!!!
Ikzelf (dus geen kenner) had al een vermoeden dat die er niet in hoorde maar had hem met de montage ondanks dat die op de tekening er niet stond maar ingelaten!!!! DOM DOM DOM van me. Tevens sproeier nagezien was een 68 dus standaard. Nu kan ik de carb. fijn afstellen want de ontsteking stond dus wel goed.
