Olie lekkage
thijsperdok
Olie lekkage
Bericht door thijsperdok »
Hey,
Als ik olie in mijn SS gooi komt er 2 keer zoveel uit. :P
Hij lekt metname aan de olie plug waar de spanveer achter zit. http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... hp?t=10874 Daar waren dus wat problemen mee :roll:
Maar wat is een goede oplossing. Zijn er hitte bestendige materialen tegen lekkage van olie. Ik heb namelijk loodgieters tape om de plug gedaan en toen was het even goed, tot dat hij warm werd..
(hij lekt ook aan de klepdop, maar daar moet gewoon even een nieuw rubbertje in)
MakSS
Bericht door MakSS »
heb je altijd dezelde ring gebruikt van die aftapplug?? zo ja, probeer eens een andere ring...
Afbeelding Rat Bike
thijsperdok
nee, ik heb laatst allemaal nieuwe koperen ringetjes gehaald en de boel vervangen. Maar de schroefdraad in het carter is niet zo mooi meer. Maar ik heb niet zo'n grote tap. En met dat teflon(wist ff de naam niet meer) pakte de plug hem wel goed. Maar dat spul blijft niet goed als het warm wordt.
Koop een langere plug. Die pakt ook de diepere draad die wel goed is. En niet aandraaien met gorilla kracht, dan gaat de boel weer kaduuk.
thijsperdok
NIX schreef:Koop een langere plug. Die pakt ook de diepere draad die wel goed is. En niet aandraaien met gorilla kracht, dan gaat de boel weer kaduuk.
Waar kan ik die kopen?
Bij leertouwer of 1 van de andere toko's.
thijsperdok
NIX schreef:Bij leertouwer of 1 van de andere toko's.
Ik heb leertouwer even een mailtje gestuurd.
irmin
Bericht door irmin »
schroefdraad insmeren met vloeibare pakking. Werkt gelijk als lock-tite, dus dan hoef je de moer niet achterlijk vast aan te draaien (wel vast genoeg natuurlijk)
cracque frontal
thijsperdok
irmin schreef:schroefdraad insmeren met vloeibare pakking. Werkt gelijk als lock-tite, dus dan hoef je de moer niet achterlijk vast aan te draaien (wel vast genoeg natuurlijk)
werkt niet echt goed, hij drupt nog steeds :P Ik kan hem ook niet vast aandraaien...
