Oke,
En hoe weet ik dat te strak staat? En hoe strak hij moet?
Thijs
Schroefdraad carter afgebroken...
thijsperdok
thijsperdok
Hij had idd geen spelling.
Maar ik krijg er ook niet meer speling op. Dus ik doe iets verkeerd. Wat ik he b gedaan:
Nokkenasdeksel los zodat ik de ketting kan zien.
Toen de borgmoer los gehaald. het draadeindje waar ik een schroevendraaien in kan doen, een slag los gedraaid.
Toen mijn vliegwiel rond gedraaid.
maar hij krijgt niet meer speling, ook niet als ik hem nog verder los draai
wat doe ik verkeerd?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Je doet niks verkeerd, je ben gewoon nog wat vergeten, wat je tot nu toe hebt gedaan met die borg moer en dat draad eindje is goed.thijsperdok schreef:Nokkenasdeksel los zodat ik de ketting kan zien.
maar hij krijgt niet meer speling, ook niet als ik hem nog verder los draai![]()
Maar als je dat los hebt gezet, moet je onder je blok een bout er uit draaien, de bout die niet je olie aftap plug is zeg maar. Als je die bout er uit hebt zit daar onder een stel schroef, die kan je draaien met een platte schroeven draaier. Met deze stel schoef stel je je nokken as ketting spanning. Als je dan de juiste spanning heb kun je de boel weer vast zetten met dat draad eindje en die borg moer. Dan die bout aan de onderkant van je blok er weer in en je bent klaar.
Dit is uiteraard alleen als je een handmatige spanner hebt, en van wat ik kan zien aan je foto lijkt dat zo te zijn.
Laatst gewijzigd door Brommert op 20 aug 2008 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
thijsperdok
dankje, er gaat opeens een wereld voor me openBrommert schreef:Je doet niks verkeerd, je ben gewoon nog wat vergeten, wat je tot nu toe hebt gedaan met die borg moer en dat draad eindje is goed.thijsperdok schreef:Nokkenasdeksel los zodat ik de ketting kan zien.
thijsperdok
