KlapperdeKlapperdeKlap
W ceetje
Bericht door W ceetje »
Probleem met mijn C50 AT automatic (C50 LAE)
Als het achterwiel draait dan klappert de ketting en niet zo'n beetje ook, van strak tot heel slap tot strak enz.
het klopt niet met de omwenteling van het wiel dus het zal het tandwiel niet zijn dan blijft eigelijk alleen de ketting over dacht ik, maar met een andere ketting heeft hij hetzelfde euvel
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of iemand die het probleem snapt?
Third gear.....hang on tight!
irmin
Bericht door irmin »
kromme uitgaande as uit je blok?
cracque frontal
niek is ik
Bericht door niek is ik »
versleten ketting met een strak en een slap punt ?
W ceetje
Straight as an arrow'
tenminste niks tezien
gaat het achter wiel ook een stuk zwaar als je hem rond draait
als dat zo is dan moet je maar is gaan denken aan nieuwe tandwielen en ketting
als dat het niet is zou ik denken dat je blok of achterwiel niet goed vadt zitten
arnold-d
Bericht door arnold-d »
en misschien ff je ketting opnieuw spannen!
misschien dat hij nu te strak staat.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Als je je achterwiel draait, dan zou de spanning op de ketting gelijk moeten blijven.
Varieert de spanning gelijk met de positie van je achterwiel, dan zal het achtertandwiel de oorzaak zijn. Treedt het per omwenteling van je achterwiel ongeveer drie keer op, dan is er aan de voorkant iets mis. Kromme as, tandwiel versleten, maar het kan natuurlijk ook de ketting zijn.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
En soms heb je gewoon onronde tandwielen.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
NIX schreef:En soms heb je gewoon onronde tandwielen.
of a-centrisch
ben ik ook al vaker tegengekomen met "goedkope" tandwielen
bas-c50
Bericht door bas-c50 »
ik hebt het zelfde gehad, zie je ander klapperdeklap topic
hoi jurrien
CbBas
Bericht door CbBas »
of a-centrisch
biopace tandwielen gemonteerd? :wink:
You live and learn. At any rate, you live.
bas-c50
in je kettingkast neem ik aan?
ik heb het zelfde gehad, maar de kettingkast zit een gleufje in, heel smal, en die moet precies over de achterbrug, en in de andere helft, het gleufje zit aan de wielkant, als dit precies goed zit is het weg, ik heb ook tot treurenstoe alles geprobeerd.
_________________
hoi jurrien
hoi jurrien
