sl70 blokje, enkele vraagjes
Ha,
ik heb een sl70 blokje. Dat komt van zo'n ding af: klik
Ik ben het blokje aan het openhalen en heb daarom een paar vraagjes.
Ten eerste, hoe dik is een 100% oliepomp? Ik ben benieuwd wat er hier in zit, volgens mij moet dat 180% zijn. Als iemand weet hoe dik de 100% pomp is kan ik het opmeten.
Ten tweede, de krukas voelt goed, op de vliegwieltap na. Hiervan is het stuk met het schroefdraad krom. Kijk maar: http://www.youtube.com/watch?v=lYH6dTfbeJI
Wat zou jij doen? Moer erop en gaan, of?
Mocht ik de krukas willen vervangen, het is zo'n krukas met gaten in de krukwangen, zijn die gaten noodzakelijk of kan ik gewoon elke 41.4 krukas erin zetten?
Ik ben het blokje dusdanig aan het oplappen dat het gewoon de komende 50.000 km niet meer open hoeft, dus als die gaten aan te raden zijn dan ga ik daar gewoon voor.
- ho_chi_man_ho_chi_man
- Bezit: Honda CL50 benly,
Honda NTV650 revere
Re: sl70 blokje, enkele vraagjes
ik heb heb nog zon kruk liggen, zie de advertentie in mn onderschriftJurrien schreef:Ha,
ik denk persoonlijk dat het niet zoveel uitmaakt, maar deze krukjes
zijn wel uitgebalanceerd voor een 70 zuiger, dus wellicht kun je iets
hogere toeren halen en loopt t blok iets mooier.
Groeten Eric
Weet je ook hoe dik in milimeters de tandwieltjes van een 100% pomp is? Dan kan ik mijnes gewoon opmeten.Dennis schreef:de oliepomp is in ieder geval groter, ik heb het een keer nagemeten.
volgens mij is het maar 120%, maar dat durf ik je niet te beloven.
De krukas kun je vervangen voor een gewone krukas. Beschadigd schroefdraad zou ik bijvijlen en moer erover snijden.
Groeten,
Dennis
Het schroefdraad is niet zozeer beschadigd, het is krom. Kijk maar naar het filmpje.
brommerhobby
stangenstoter
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
