Paar vraagjes over de bedrading (CBtje)
bonjour
Bericht door bonjour »
Lukt allemaal best, heb me er even in verdiept en ik weet eindelijk hoe een spannings regelaar ongeveer werkt :D
Beetje met een lampje bezig geweest, en zo alle draadjes en contactjes nagelopen, opzich ben ik nu een heel eind en heb alles netjes gemerkt wat-wat is.
Alleen toch nog een paar vraagjes, oke hier komen ze :
1. Moet ik alle draadjes uit het blok ( behalve ontsteking en volgens mij neutraal lampje ) aansluiten op het 6v spannings regelaartje ?
De spannings regelaar heeft 2 aansluiting, waarvan 1 IN en de andere UIT (daar komt dus 6v uit)
Maar kan ik allebei de draadjes uit het blok aansluiten op die ene aansluiting ?
2. Het draadje wat vervolgens uit het spannings regelaartje komt, moet ik die gewoon aansluiten op wit, geel, en rood ?
3. Op de kabelboom zit bij wit, geel, en rood, ook nog een zwarte aansluiting, waar is die voor ? want volgens mij is die een beetje overbodig ofzo.
4. Klopt het dat bruin voor het achterlicht is ?
En wat is groen, groen/geel achter ?
K'heb achter een bosje van 6, waarvan blauw en oranje van de knippers zijn, en paars voor het remlicht.
Dus wat is dan bruin, groen, en groen/geel ?
( bruin is dus wss voor het achterlicht, alleen dan blijf ik nog steeds zitten met groen en groen/geel )
5. En ik heb ook dat bij me lichtschakelaar aan uit is, en uit is aan. ( maar dat boeit me eigenlijk niet, als het licht het maar doet :idea: )
6. En last but not least, welk draadje is voor de toeter ?
De online bedradings schema's voor de CB zijn mooi, alleen kan ik ze niet aflezen, de kleuren en kleurcode's zijn gewoon onleesbaar.
Alvast bedankt.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Online
5. En ik heb ook dat bij me lichtschakelaar aan uit is, en uit is aan. ( maar dat boeit me eigenlijk niet, als het licht het maar doet Idea )
3. Ik vermoed het kortsluitcontact om de motor met het contactsslot af te zetten.
4.Bruin is achterlicht en tellerverlichting. Groen is altijd massa, groen/geel is dacht ik remlicht in de kabelboom.
5. Meet nou eens door wanneer iets wordt onderbroken of niet. Is het een aan/uischakelaar of ook met groot/dim stand?
6. Ik dacht een grijze. Die maakt of contact met het armatuur, dus massa, of met een groene massadraad.
Maar ik ga er even van uit dat SS/C kleuren ongeveer gelijk zijn aan CB kleuren.
cor
bedrading cb
Bericht door cor »
uit de spaningsregelaar komen twee draden.
rood gaat naar de + accu en wit gaat naar het motorblok
ik zal eerdaags eens mijn workshopmanuel en dan met name het electric diagram eens proberen uit te vergroten want het is voor mijn uode ogen niet echt goed leesbaar.
cor
Bericht door cor »
en volgens mij heefd de duitse cb 50 j ggen clacson
