Ot dax vork vraagje
Berry
Ot dax vork vraagje
Bericht door Berry »
Ik heb een vraagje over dax beentjes. Als je ze in je H-stuk doet, dan vallen die uitsteeksels in inhammen van je H-stuk:
Nu ze er in zitten, blijkt dat de onderkanten van de benen schuin zitten; als ik mijn wiel vast wil zetten, moet ik de poten draaien en komen ze onder druk te staan.
Nu dacht ik aan de bovenkant te draaien, die unit met die uitsteeksels (nummer 8 in partlist), maar die zit goed vast.
http://www.cmsnl.com/honda-st50-g-germa ... t/F04.html
Wat is nu de manier om de poten zo te kunnen draaien zodat de bovenkant in lijn staat met de onderkant, zodat het wiel erin past zonder dat de poten gedraaid en onder spanning komen te staan? Wat moet los en veranderd worden?
B&DHC
Bericht door B&DHC »
ik heb 8 ook al een keer los proberen te krijgen maar heb het na een tijd rammen en doen maar opgegeven.
Bij mij moest ik ook de beentjes wat draaien om hem in 1 lijn te krijgen.
Volgens mij kan het niet zoon kwaad.
Berry
Nummer 8 heb ik bij beide benen kunnen draaien na vast zetten in de bankschroef en beuken met een baco. Gelukt dus.
B&DHC
Kijk aan, dan ga ik dat ook zo doen
