Specificatie's zijn
80cc takegawa cilinder + zuiger
Takegawa nokkenas
2e hands gereviseerde 80kop
22mm Keihin PD carb met (ff uit me hoofd sproeier 95, kan ook 100 zijn)
orginele luchtfilter
onbegrensde Kitaco pijp
Vaste ontsteking
Maar ik krijg dat kreng maar niet goed aan het lopen
Hij doet het opzich goed, start direct, zonder gezeur.
Alleen hij reageert niet helemaal lekker op het gas als ik hem belast (gewoon rijd) , pakt eerst ''goed'', ( tot 2800 rpm ofzo ) daarna ff een dipje, dan gaat me voorwiel even omhoog
Alleen ik krijg er een beetje het lep lazerus van omdat het volgens mij een combinatie is van een verkeerde ontsteking (timing), verkeerde carb afstelling, en misschien wel de nokkenas timing verkeerd.
De nokkenas heb ik gewoon zo geinstalleerd zoals het in het handboekje staat, heel simpel.
Vliegwiel op T, nokkenas in zijn ''rust'' stand, en de aandraai moertjes moeten gelijk staan met de kop ( gewoon paralel over de kop zegmaar )
Volgens mij weinig wat daar fout aan kan gaan...
Er staat wel een O op het tandwieltje, maar in het handboek staat daar niks over, en op/in de kop kan ik daar ook geen referentie punt voor vinden, dus volgens mij kan ik daar niks mee.
Als de nokkenas maar maar in zijn rust stand staat, aandraai boutje gelijk staan met de kop, en het vliegwiel op T.
Ontsteking knippert bij F, volgens mij allemaal goed.
En het valt me ook op dat het motortje -volgens mij- aardig warm wordt.
Je zou zeggen dat ie dan gewoon te arm loopt, ja, alleen heb al zoveel geprobeert dat ik het gewoon ff niet meer weet.
Ook al zou die te arm lopen kan hij volgens mij nooit zo arm lopen dat ie deze kuren vertoont, hooguit wat warmpjes worden, maar dat overdreven gesputter en gekut lijkt me gewoon niet normaal.
Ik moet natuurlijk gewoon lekker zelf een beetje kutten met van alles en nogwat.
Maar als er iemand hele super handige tips heeft zou ik het graag horen
