ik heb een vraagje, is er hier iemand die ervaring heeft met roest omzetter?
Omdat ik een vervelend plekje heb op mn frame waar ik het roest niet helemaal weg kan krijgen en om dat stuk er uit te slijpen en na te maken lijkt me te moeilijk.
Toen zag/las ik dit:
Krijgt u niet alle roest weg, behandel de plek dan met een roestomzetter. Dit middel zet ijzerroest om in een harde chemische verbinding.
http://www.karwei.nl/index.jsp?page=klu ... helpen_bij
Jeroen
Roestomzetter
thijsperdok
Ik heb laast nog roest omzetter gebruikt voor onze oude Triumph(auto).
Het was nog niet door. Dat spul erop gesmeerd. 12uurtjes wachten en dan de volgende laag weer 12 uurtjes wachten en het was helemaal schoonmetaal.
Toen primer en weer brooklands green erop.
werkt prima dat spul, is alleen niet goedkoop.
Mooi, dan haal ik even een keer zn pot van dat spul !thijsperdok schreef:Ik heb laast nog roest omzetter gebruikt voor onze oude Triumph(auto).
Weet je toevallig ook nog van welk merk dat spul was ?
thijsperdok
ja maar het is dus niet voor roest wat tussen 2 framedelen zit. Bijvoorbeeld bij C50. Dan kun je net zo goed dat geld niet uitgeven.
Je moet de losse roest weghalen met een borstel ofzo, dan dat spul erop, maar het werkt dus niet met dikke plakkaten roest en op plekken waar nog genoeg roest blijft zitten omdat je er niet bij kan.
groeten,
Dennis
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
thijsperdok
Het is idd voor oppervlakkige roest dat nog niet door isDennis schreef:ja maar het is dus niet voor roest wat tussen 2 framedelen zit. Bijvoorbeeld bij C50. Dan kun je net zo goed dat geld niet uitgeven.
groeten,
Dennis
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Revinox is ook goed en goedkoop. 8 euro een potje ofzo kan je zo halen bij de halffords of autozaken. Je kan de plek zover als mogelijk ontroesten en inspuiten met zinkspray. De zink werkt als een kathode en offert zichzelf op in de jaren ipv het staal. Na het zink wel primer gebruiken omdat gewone spuitlak niet direct houdt op zink!
Arja77 schreef:Revinox is ook goed en goedkoop. 8 euro een potje ofzo kan je zo halen bij de halffords of autozaken. Je kan de plek zover als mogelijk ontroesten en inspuiten met zinkspray. De zink werkt als een kathode en offert zichzelf op in de jaren ipv het staal. Na het zink wel primer gebruiken omdat gewone spuitlak niet direct houdt op zink!
Dank voor de reacties ! hier kan ik wat mee, als er nog meer mensen zijn met tips, graag !
Bedankt
