Ik heb onlangs een net setje onderpoten weten te bemachtigen voor mijn cd.
Maar nu zit ik met het volgende:
De chromen sierbussen die net onder het rubber zitten (Bovenkant van de onderpoot) zijn niet meer netjes en heb 2 nieuwe nette verchroomde ringen op mijn oude onderpoten zitten.
Ik heb in de manuals gekeken (hondaheaven, haynes etc. etc.) en de ringen kunnen inderdaad eraf gehaald worden maar er staat niet hoe!
En wil mn poten niet beschadigen door te gaan beunen met een platbek schroevendraaier...
Weet iemand hoe dit netjes moet?
Mijn dank is groot voordegene die mij dit kunnen uitleggen! En dit uiteraard zelf een keer gedaan hebben of gezien!
Chromen sierbussen op onderpoten vervangen help!
CD50H, onderdelen gezocht!
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
daar zit na 30 jaar, veel vuil en oxidatie tussen, die zitten echt vast.
ik heb ze er af kunnen krijgen door met een hamertje eerst rondom zachtjes op de chromen ring te tikken, hierdoor sla je het vuil en de oxidatie kapot.
zeg maar 15min tikken en dan komt de ring iets losser, kan je met een scherp bijteltje/schroevendraaier er tussen komen en 'm omhoog wrikken.
Kijk!
Dat klinkt top, zoiets had ik zelf natuurlijk ook bedacht maar ervaring en het daadwerkelijk al meerder malen gedaan hebben vind ik altijd een fijner idee geven voordat ik hieraan zelf begin te klooien!
Door rondom te tikken, krijg je hierdoor al een ruimte om schroevendraaier/ bijtel tussen te zetten of zet je deze er gewoon tegenaan en zelf speling te creeeren?
Ik ga dit morgen eens uitvoeren!
Bedankt jongens!
Bedankt jongens!
eerst een tijdje met die hamer kloppen, dan gaat de oxidatie tussen je poot en die chrome bus een beetje losser zitten, en komt je bus al een beetje los. Als je geluk hebt, kun je met enige moeite met je handen die bus al loshalen, anders moet je toch met een schroevendraaier aan de slag, om hem langzaam van je poot af te tikken.
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Ik heb het volgende gedaan en dat is goed gelukt bij 3 ringen (1 ring wel verkloot door te oefenen). Een aantal dagen lang heb ik wat imal op de ringen gespoten en daarna heb ik de poten af en toe in de vriezer en in de oven van moeders gelegd. Door de verschillende uitzettingscoefficienten van het materiaal (alu en staal) kwam er vrij snel goed beweging in. Eerst had ik ipv de oven een hobby gasbrandertje gebruikt en dat werkt voor het eraf halen prima maar kan het chroom wat blauwig maken (in mijn ogen verkloot tenzij je het opnieuw wilt laten verchromen)
Succes ermee.
Succes ermee.
