Beste mensen,
sinds mijn aankoop van een Honda C50 heb ik er nooit iets aan moeten doen. ik controleerde eens in de zoveel tijd het oliepeil en dat was goed.
nu leek het mij toch eens tijd om het motortje nieuwe olie te geven.
toen ik de oude olie eruit liet lopen kwam er slechts 175 ml. uit ! dit leek mij nogal vreemd aangezien de peilstok altijd het juiste peil aangaf !?
normaal moet dit 700 ml. zijn..
tijdens mijn bezit heeft niets op olieverbruik geduit, hij rookte niet, liep netjes stationair en deed braaf zijn werk, ook lekt de brommer niet...
enkel wat ik heb gemerkt is dat het schakelen af en toe niet echt soepel ging.
Er is niet veel mee gereden, enkel kleine afstanden ( max. 25 km.) kan dit ernstige gevolgen hebben voor mijn blok? of moet het nu gewoon goed zijn met nieuwe olie?
alvast bedankt!
Olie verversen Honda C50
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
SingaBernd
dat zal ik eens nakijken, ik dacht ook dat hij verstopt zou zitten o.i.d maar het gaat waar de olie uit kwam zat niet verstopt..
ik heb net even een klein stukje gereden met nieuwe olie en het schakelen ging weer lekker soepel, hij reed weer perfect eigenlijk..
ik zal voor de zekerheid de koppelingscarter er eens afhalen..
hoe kan het zijn dat het dichtgeslipt zou kunnen zijn ?
SingaBernd
SingaBernd
thomasinga
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Ik zou hem eerst peilen, dan rustig warm laten lopen en dan aftappen...thomasinga schreef:nu ik dit less heb ik een vraagje:
als je 12 maanden niet met je brommer gereden hebt en je wil de olie verversen.
Moet je dan
- het blok warm rijden en dan verversen ,
- verversen als het blok koud is en daarna pas weer te gaan rijden??
groetjes
Beter nog is eerst aftappen, opnieuw vullen warm laten lopen en dan weer aftappen.
SingaBernd
SingaBernd
